Подскача...
Dimiter
Здравеите колеги . Имам един голям проблем който неможаха да ми решът в 2 сервиза. При скорост между 70 и 80 . Понякога при влизане в дупка или просто от самосебеси колата започва да се клати отпред. Волана и тои колкото и да се мъча да го удържа немога и докато скороста не падне под 60 не спира да се клатушка , а в съштотовреме се чува и някакав странен звук предполагам от кормилната система и гумите. Колата е 105 . Проверил съм лагерите на главините обаче са в ред. гумите сигурно за 100 път ги балансирах и никаква промяна. а междувпорчем това нестажва винаги сякаш колата решава ще се клатя и почва. Ако някои ма идеи да помага от година се боря с проблема но безрезултатно
Как се клати :roll: встрани ли ? Волана ли ти бяга или люля от испуснали амортесиори :roll:
Не можах много да разбера каквото обясняваш :oops:
Щом са ти балансирани гумите ,търси луфтове в щарнирните болтове.На 120-ката ,която ползвам смених само външните шарн.болтове на рейката и има голямо подобрение,но по книга виждам че има още по на вътре други и когато мога ще ги гледам и тях,отделно луфтове в самата кормилна кутия.
Ами движението е следното в ляво трагва после подскача лекичко и отива в дясно и пак скачва и в ляво тресе се много странно. А и относно амортисиорите предните 2 са на 1 година . Задните май ми е изтървал единия малко ще ги сменям пак след 2 дена
Както казва колегата по-горе виж си луфтовете в шарнирите и в накрайниците на щангата :roll: Но ако е от тях в що за сервиз си ходил :evil:
Провери хлабината на шенкелните болтове. Трябва да пробваш да ги натегнеш най-напред(вадиш шплента на гайката и натягаш до следващия прорез в гайката), ако не се оправи, смяна на втулки и ако и тогава няма ефект, остава смяна на шенкели. Успех
Колеги, не искам никого да обиждам, но нека да не даваме съвети когато не сме сигурни в проблема. В момента колегата Димитер е объркан от тези два сервиза, и сега ако и ние го объркаме, какво правим?
Това тропане не може да стане нито от шенкелите, нито от амортисьорите, нито от лагери и т.н. 90% съм убеден, че двете ти предни гуми (или джанти) са с различен размер.
Сложи две "ешки" отпред и проблемът ти е решен.
Оставих я днес в един сервиз да ми сменят саединителя и ресиорите защото инаистина имам 2 изтървали при това на кръст . Макар на около година... ще проверя и гумите като е готова . Дано нямам повече ядове с нея.
А междудругото да ви попитам само още нешто имам чувството че бензина се изпарява от тая кола.... сложих 10 литра . Разходих я на бояджия и стрелката беше преди червения сектор това беше преди 1 седмица седмица. Като слязах днес за да я карам в сервиза бензина беше почити накрая . Колата стои в гараж няма как да ми го източат... някаква идея :?
