луфт на скоростния лост
todor_velikov
някой може ли да ми помогне.имаше подобна тема във форума но не мога да я открия :( имам луфт в скоростния лост доста голям и искам да питам какво се сменяше ,някой беше споменал за тефлонова втулка май?има ли и друго нещо което се сменя,отдолу някакъв маншон има май?
Сменя се каквото ти се е разбило при теб - то не е едно нещо. Слизаш в канала и проверяваш.
http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=704
Намерих само тая тема ... явно по - пълните са останали в базата на стария форум .
Та тефлоновите втулки и болта ако ги намериш да ги смениш е най - добре , ако няма болт само втулки и ако не те мързи да свалиш целия привод да му донабиеш нитовете на карето също не е зле.
Маншоните са 2 - единия е долу под ябълката , а другия е между купето и носещата греда на привода.
Успех!
темата наистина е зачезнала някъде, но ето ти линк към снимките, които бях пуснал тогава, дано да са ти полезни! (и отново благодарим на The Best Forman за know-how-то ;) ). Върху всяка снимка има кратко обяснение...
http://skodaclub-bg.org/gallery/thumbnails.php?album=74
Аз пък открих ето това http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=1833
Ще поровя още малко и ако намеря това, което всички терсим, ще го добавя ;) .
П.П. http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=3485 мисля, че това е въпросната тема.
Ммм да както каваше Тодор Колев - в Африка всяко малко гущерче иска да стане голям крокодил , но не всяко може добре да плуува ... та и Владко ме слуша като му казвам , че кара объл Форман и разбира нещата буквално , иначе снимковия материал е перфектен , но за Фелиция :mrgreen:
Владооо smile150
преди 1-2 дена започна да ми затяга лоста на скоростите, започна да се включват много тежко скоростите
Нямам проблем с луфове и до преди няколко дена се включваха с едно пръстче.
според мен проблема не е в скоростите а в джаджите под скоростния лост
p.s. Но това е некомпетентно мнение
FELICIA-та е 1.3MPI 97 год.
