Проблем
sasho1936
Привет,вчера бях до централния сервиз на шкода в Пловдив за да ми изчистят грешките в компютъра за маслото,казах на майстора да ми провери зумера,защото не издава никъв звук нито при мигачите нито при аварийните,каза че е изгорял и аз го попитах какво е нужно да се поправи,а той отговори няма смисъл едва ли ще ти се дават 500-600лв за цялата кутия дето се намира зумера в нея,каза че не можело да се смени само зумера или нещо от сорта,ако някой може да предложи някъв друг вариант,ще съм му много благодарен.
Колега,малко по надолу в същия раздел има тема която ще ти помогне.
Ами той човека там беше сложил въпроса, но гледам, че сега е нова тема...
@ sasho1936 - повтори операцията на ammcfc, но просто смени тая проклета пищялка. Доктора каза, че не е проблем ;) После иди при майстора от ЕТ и му кажи, като дойде някой с такъв проблем да ти го праща на теб - за 2 бири ще помогнеш на някой в нужда и ще му спестиш 5-600 парици! Успех в майсторлъка!
zloQQ
Благодаря ти за инфото!
combata
Няколко пъти писах в темата за която говориш,цялата съм е прегледал :D но просто не забелязах някои да ми отговори и затова пуснах тема,ако пречи на някои изтрийте я,просто ми трябваше инфо.
zloQQ
Човека който провери зумера каза че е изгорял,мислиш ли че метода на ammcfc ще помогне?аз не виждам смисъл в това че като е изгорял с почукване ще проработи,ти как мислиш?
zloQQ
Е хуууубо де! Нека е изгорял! Ако четеш внимателно другата тема ще видиш, че хората говорят за "спойки". Демек - джаджата е запоена и съответно - може да се замени! Просто си тръсиш зумерче, както Bobi Doctora съветва (може и да ти прати той - добро момче е и въпреки, че не го познавам лично, а само сме говорили по телефона - с удоволствие му стискам ръката!) или разтуряш некоя стара слушалка...пак по негов съвет ;) Ако не са ти ясни нещата - пишеш му едно ЛС за телефона и му дрънкаш, за да ти обясни "схемата"! Успех ти желая!
Колега, и от моята тема става ясно, пък и в първия си пост и самият ти си написал, че проблемът е предизвикан от неработещият зумер. От там, дали проблемът е в спойките или в самият зумер, може да се диагностицира единствено след като се свали платката и се тества.
Ако не можеш сам да се справиш, отиди при някои добри "аларамджии" в Пловдив и те ще ти го отремонтират. При всички случаи, ще ти излезе над 10 пъти по-евтино от ново табло.
Друга помощ не виждам каква можеш да получиш във форума. Освен магическо заклинание :)
Моят, след леко почукване тръгне и за сега работи. Ако пак почне да ги прави тези номера, ще го сменя.
