Автоматични скорости
invisible
някой има ли представа дали ще пасне автоматична скоростна кутия на моя двигател,ако вземем да речем от 1.4 MPI 75 к.с. ,защото при 200 км градско всеки ден взех да се изнервям нещо...
За каква кола става въпрос?
1. До колкото съм чувал автоматика доста "спъва" колата по принцип. Двигателя и без това не е от големите, като му сложиш автоматик окончателно ще убиеш свякакво ускорение, да не говорим, че покачва и разхода.
2. При 200 км градски на ден най-добре се замисли за дизел. 1.4 TDI PD 70 или 80к.с. ще ти върши идеална работа, независимо от 3-те цилиндъра.
Ами при 200км градско наистина дизела е добро решение, разбира се от икономична гледна точка, ако искаш бензин карай си на бензин. Автоматика не е лошо решение, но качва разхода, може дори с 2 литра на 100км да ти качи. А и не съм сигурен, но на автоматика дори и в някаква изходна позиция на лоста пак колата тръгва леко и трябва винаги да си натиснал спирачката. Един приятел така си караше каза че се свиква ама на мен ми се струва изнервящо.
Този въпрос може да го зададеш в някой сервиз, че тук не знам някой да е правил манипулации с автоматик и поради тази причина - няма отговори на въпроса ти. Защо направо не потърсиш кола с автоматини скорости? Другия вариант е, ако имаш автоматичната трансмисия да разколачиш чарковете и да пробваш...
...А и не съм сигурен, но на автоматика дори и в някаква изходна позиция на лоста пак колата тръгва леко и трябва винаги да си натиснал спирачката...
Какво имаш впредвид под "някаква изходна позиция"? Когато си на "D", кракът ти трябва да е на спирачката ако искаш колата да седи на едно място! Иначе колата наистина потегля леко (или по-бързо - зависи от автомобила). Ако обаче си на баир и си спрял е доста по-удобно да тръгнеш - няма мърдане назад (говоря за младите шофери). Лично аз нямам проблеми с автоматика - доста удобно е в натоварен трафик, въпреки повишения леко разход, който съм готов да пренебрегна.
просто като спреш или натискаш спирачкаята или си вклучваш лоста на ''N''
Но ако си на наклон, пак трябва да държиш спирачката! Вариант е да поставиш лоста на "P"... Колкото до "N" - т'ва изобщо не знам, защо са го направили? Е, ако е на равно място колата - не е проблем. Иначе - не е полезно за автоматика с изключение на моменти, когато се налага да бъде теглен. Не е препоръчително дори когато колата се движи да се поставя на "N" (аналогично на изключванто от скорост при ръчна скоростна кутия).
Имам в предвид че все пак като караш автоматик не искаш да сменяш скоростите... и под изходна позиция имах в предвид точно това положение в което колата тръгва... може да звучи малко объркано, съжалявам за което. Никой който кара автоматик не му се изключват и включват скорости, нали това е идеята... обаче без да искаш леко нещо да изпуснеш спирачката и ако си блио до някой ще стане белята...
Има автоматици, които след като си спрял на място и си в позиция D, автомотаично включва спирачки и колата не помръдва дори при голям наклон. Щом подадеш газ се освобождават пак автоматично.
Що се касае до автоматичната скоростна кутия DSG на VAG, при отпусната спирачка, колата потегля съсвсем леко и плавно. Просто няма как да се случи това за което говориш.
момчета,момчета
аз какво ви питах,вие къде отидахте.
Някой знае ли двигател 1.4 МРI 75 к.с. колко струва нов и на старо,и от къде може да се намери
момчета,момчета
И за какво ти е този двигател :roll:
момчета,момчета
За да сложи двигателя и кутията към него.
Обаче ще минаваш Технотест, ако искаш да си изряден с документите.
