какво стана(хидравлични повдигачи -- проблем)
momo
В началото на август, фабията 1.4 МПИ 68к.с. не запали добре, сякаш на 2-3 цилиндара, за да не огасне трябваше да давам газ - работи 20 сек. и се оправи.
След два дена пак така.
Ходих до морето, никакви проблеми.
И снощи изгасна на един светофар, запалих, но неработи добре, давам газ форсира с много странен шум -- ужас и паника.
Тази сутрин стартера върти, двигателя вдига обороти до 200 но не пали.
Откачих масата за 1 мин и много трудно с газ запали. Не държи обороти, двигателя трака а се форсира.
И право в сервиза--- майстора като я чу се засмя....... а на мен ми се плаче :? :? .
МАСЛО - маслото било менте, гадно и много плътно-- не работели хидравличните повдигачи.
Преди 6000км. смених маслото като купих от официални вносител Кастрол ТХТ 5В40 100лв. 4 литра, маслото с което винаги е била сервизирана колата в Еуратек по сервизната книжка. Но не би.
Това масло никога не е било за моята кола, по всички каталози се прадлага: 0W30, 10W40, 14W40 но не и 5W40 а за кастрола ---- ???? :!: :!: .
Резултата: блокирал хидравличен повдигач, прескочил друг.ю
Цялата операция 47 лв. масло. 7 лв. филтър, 20 лв. работа и колата за сега е като нова.
Аз не съм доволен Кастрол ТХТ 5В40 100лв. 4 литра.
На мен двигателят също ми прави разни проблеми сутрин когато я паля. Когато е на празен ход си мени оборотите, придрусва и т.н.
Засега се търпи, но незнам какво ми предстои.
Мен това малко съмнително ми звучи..... не съм чувал досега някой да се оплаква от Кастрол, даже се водят едни от най-хубавите масла!!! Дали обаче са ти сипали Кастрол или нещо друго... ?!?
Преди време приятел работеше на една смотана бензиностанция, живеещите в Младост сигурно я знаят, говоря за тази в Младост 4, зад Моториста, сега е разрушена. Та там с едно друго момче успяха да разтопят на парното капачка на масло Кастрол, махнаха я и сипаха маслото в колата, а в тубата която струва 80 лв сипаха масло за не повече от 15лв. Не подкрепям тези неща, пък дори и да е на приятел, но го казвам винаги да имате едно наум че в БГ не винаги това което ви сипват е това което си мислите!!!
То и киселото мляко има срок на годност ма като го докарат с камион дето не пуска хладилника вече за нищо не става.
Така, че нищо не пречи да е от най-реномираната марка, но да не е съхранявано правилно - все пак сме в България.
Офф: Тая бензиностанция винаги съм се чудил как могат да направят колонките до стената на магазина - по голяма малоумщина мислех, че не може да се измисли, но после я видях и на други места;)
Аз като ходя в Гърция се блещя.... там все едно от пред блока ти вадят маркуча... много са им... бензиностанциите. :mrgreen: иначе тази в младост 4 си беше супер, смятай какви пари се изкарва от това щом само там се правеше на ден 1500-2000 лв оборот !!!
И аз съм с точно такова масло засега не мога да се оплача... преди карах с арал 0w40 субективно никаква разлика че и цената е подобна.
Не случайно на колата ти има лепенка "Шкода препоръчва ШЕЛ", ама вие нали гледате все по евтино да минете и ходите да си купувате масла от разни долнопробни магазинчета.
маслото е сложено в ЕТ
а това за Шел си е реклама
нищо няма да и стане на колата с Кастрол
Това че двете фирми си сътрудничат не значи че колата ще и стане нещо с което и да е друго масло!!!
Пък на старите пишеше "Шкода препоръчва Кастрол". Това е въпрос на договорки, а не на качество. :!:
ти ато вярваш на надписи ето ти един пример
гледам надпис на една врата жени влизам и гледам ...... тоалетна
извода от историята
не вярвай на това което пишат
каква е разликата като сипеш от друг производител на масла
за твоя двигател или само шел и кастрол произвеждат масла който да стават за нашите двигатели
Там бензиностанцийте ми са много странни. Направени са в блоковете, както ние имаме магазини на първите етажи от блоковете.
Много е странно, но те го предпочитат, или просто така са свикнали.
извода от историята
Аз пък все съм си мислел че пише Мадам и Жентълмен ;);)
извода от историята
не винаги :P
пак притраква на студен старт понякога, като че ли работи на по-малко цилиндри и след 10-15 сек се оправя, но трябва да натискаш газта, зашото гасне, какво да правя?
Най - лесно е да кажеш маслото е било скапано, т.е. да си обършеш ръцете с друг.
Щом пак ти прави този проблем иди на диагностика, аз като бивш жичкаджия винаги повредата първо в електрониката и свързаните с нея системи.
