Задръстванията в големите градове и разходът на място...
ammcfc
Отпускарите се прибират, времето се влошава и задръстванията (най-вече в София) ще станат неприятен факт. Та в този ред на мисли ми е интересно, какъв ви е разхода на място според борд компа на вашия шкодилак.
Моят отчита 0.5 литра на час, а с включен климатик до 0.7, в зависимост от режима.
0.4 при студено време, загрял двигател и изгасени фарове
0.5 при включени фарове
0.7-.0.8 при включен климатик
0.9++ при много горещо време включен климатик, фарове и каквото се сетите (най-вероятно и перките на охлаждането)....
ammcfc....тази Фабия комби 131 коня твоята ли е?
За съжаления не :( Още не съм достигнал такъв изглед, но и това ще стане :) Иначе толкова кончета съм впрегнал :)
Моята и тази на жена ми :mrgreen:
окти 1,9тди пд и дава 0.8 на място без клима, а с клима 0.9за час
не съм правил експерименти на студено и топло и с консуматори и без щото не ме интересува това.
за 120ката няма как да го измеря иначе ще ми е интересно колко харчи на място.
То е така ма не е баш тъй , че ако попаднеш на някои дебили мое те вкара в големи разходи ;)
Между другото, аз много често го гледам този разход. По него разбирам дали е влязъл в работен режим двигателя и съответно чак тогава я качвам над 2500 оборота. Сутрин като я запаля показва 0.8, след няколко минути каране става 0.7...0.6
След това, стрелката за температурата застава на средата, но въпреки това още показва 0.6 или се колебае 0.5/0.6.Чак като твърдо застане на 0.5 разбирам, че е в нормален работен режим.
Ако загрял нормално загрят двигател ми показва над 0.5, занчи или съм сипал супер гадна нафта или имам някакъв проблем с двигателя.
И доста екстри по RS-ката! А нали се сещаш че при същото флашване RS-ката става 160+ кончета? Въпреки че 130 са вече повече от достатъчно smile159
Баси,че едно такова флашване ти намалява доста парички по закупуване на РС-ка :)))
Не е така :), ти ако флашнеш твоята ще я направиш на 160к.с :)
Аз между другото много се ядосвах, че няма комби 131 в ЕТ. А само комбито го харесвам :(
Иии поне за нещо сме на едно мнение smile159
Хвала smile162
smile159 Сигурен съм, че ще намерим и още :)
Има , имаааааааааааа :mrgreen: smile159
KOMBI RULEZZZZZZ smile195
За задръстванията в големите градове няма какво да говорим. Ама то вече не е само в София, ами навсякъде. В Пловдив вече е страшно. В по-малките градове вече редовно си чакаш на свтофарите като пич.
За разхода: На мен (1.6 FSI) на място ми дава 0.6, с фарове около +0.1 и с включен климатроник около 1.1-1.2 дава в голямите жеги при около 20 градуса разлика вътре и навън, навън 33-35-38, вътре на 18 го правя обикновено.
моя е 0 щото гася...хаахаха ебавка :lol:
off
Въй, какви сме хумористи :| :!:
Рс-ката ако я барнеш тук там е супер-но вече гумаците няма да я държат!Ще трябва да се мисли и за нови!А не е зле да се поработи и откъм подобряване на спирачната система! :?
Иначе след модовете ще има случка-1ва,2ра,3та-я захапа!(иначе постоянно ще си мига АСРа-ако не е изключен)
ебавка ебавка ама така и не мога да разбера кое е по-добре....
да чакаш 1 минута в зъдръстването с включен двигател или да го изключваш всеки път когато ти се налага да чакаш по толкова. говоря не само за разхода но и за самия двигател как му се отразява???
за 1,9тди пд пише че ако се стой над 40 секунди на място е по икономично да се загаси и след това пак да се запали двигателя
Pesti6 gorivo,no skysqva6 jiwota na akomulatora i startera. ;)
