Слагане на Теглич?
malkiq
имам един за продаване ако те интересува ''0оргинален'' демек не е правен от баи спиро а е некав чешки
инересуваме как се слага теглич?
Мерси
Хахахаха уби рибата с този въпрос!
От теглич до теглич има разлика! Инъче най-често се слага като слезнеш под колата и с няколко болта и гайки се закрепва или към гредата или друго място! Виждал съм всякакви фантасмагории...
аз съм виждал няколко типа единя е на нарпечната греда, където стоят тампоните на двг то и там се закача теглича, а другия тип е като се захващя някаде може би между двигателя и ск кутия. от там минава една дебела метална планка под картера и стига до отзад.
Втория тип пак има захващане на гредата, но е тя поема тежеста.
Като си купиш теглич и ще видиш на място какво е захаването, смисъл да се дават повече обяснения няма
Моят е ЧЕШКИ закрепен е за бронята с два болта и за гредата, на която е вързана и самата броня.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако нямаш теглич- като набавиш такъв (ОРИГИНАЛЕН - ако не ти се преправя) просто го налагаш по колата и много лесно ще ти стане ясно къде точно се закрепва :)
