зануляване на компютъра
gp
здравейте, може ли някой да ми каже как да си изчистя съобщението на компютъра "Service now" преди всяко палене. знам че това е възможно при пасатите, но не юнам как става тук при шкодите.
колата е Octavia II, 2.0 TDI, 140 HP
Ако имаш книжка с инструкции, можеш да провериш точно как става. Аз на скоро променях моето съобщение, но не помня вече как. Ако колата ти не е нова, те съветвям да направиш профилактиката за която те предупреждава компютъра.
http://skodaclub-bg.org/forum/viewtopic ... sc&start=0
Щом обаче колата "плаче" - БЕГОМ ДА ПРОВЕРИШ КАКВО И Е. Не те съветвам сам да "и затваряш устата".
Колега, ако колата е нова, въобще не пипай, ами директно бягай в ЕТ. Операцията по зануляването на надписа отнема две минути, искат ти само сервизна книжка и ключа на колата и ще направят така, че надписът да се появи отново след като изминеш остатъка до 15000 км. или колата навърши 1 година, за да идеш за смяна на масло и филтър. Операцията е рутинна и безплатна, но трябва да идеш в ЕТ.
