Какво липсва по новата октаавия при доставка?
panajotveliki
Взех на лизинг новата октавия с оборудване елеганс.
Ето какво пише, че трябва да има:
Стандартно оборудване на АМБИЕНТЕ
...... бордкомпютър,
регулиране яркостта на таблото, разделена задна седалка (1/3:2/3),
електроуправляеми и отопляеми странични огледала, тонирани стъкла с UV филтър и други.....
Стандартно оборудване на ЕЛЕГАНС
..... допълнителни 4 високоговорителя, кутия за вещи под седалката на пътника до шофьора ....... затъмнена лента с UV филтър на предното стъкло, лети алуминиеви джанти......
Който има елеганс да каже има ли ги тези неща в червеното или не.
Аз поне не виждам нито тонирани стъкла, нито лента от горе на предното стъкло, в тавана няма държач за очила, а за кутията не съм сигурен ще погледна по-късно.
Здрасти и честито за колата първо.
Аз имам Амбиенте и не мога да ти помогна по въпроса.
Най-добре иди и питай в Еуратек. Ако колата ти наистина ги няма тези неща, направо ще ги застреляш :mrgreen:
Хубаво е било, когато си взимал колата да изтъкнеш тези липси преди подписването на приемо-предавателния протокол.
Ако не ти се ходи до Надежда, иди в другия им шоурум на Тотлебен.
Там са любезни и ще ти окажат съдействие.
Със сигурност ще отида, но малко по късно или утре.
Иначе аз като я взимах гледах уж ама то еуфория и не може да видиш всичко.
За амбиенте пише, че има тонирани стъкла с UV филтър така ли е?
Колега,
Първо честито - много безаварийни километри.
За тонираното стъкло - ако стъклото е леко зеленикаво значи е тонирано.
Лентата трябва да я виждаш и без помощ :mrgreen:
За останалите няма нужда от коментар.
Ако ти липсват отиваш при дилъра и се разправяш. Мисля че бързо, бързо ще измислят начин да те компенсират. Те знаят когато са виновни...
Аз съм с Октавия Елеганс всичко в червено го има, също и поставката за очилата, не съм сигурен, но май по кодовете в сервизната книжка може да определиш оборудването на колата. Ако не съм сигурен беше някъде на първата страница има и описание кой код какво означава?!?! Дано не бъркам, довечера като се прибера пак ще вида и ще пиша точно къде е.
Всичко има от изброеното
тонирането е ако не се лъжа 5 % на стъклата
и кутията за вещи е така наречиния тайник
гумите какви са. по витрините са континентал, а ги здават с матадорки?
За гумите незнам, но когато аз я поръчвах а това беше преди нова година бяха с матадорки, май по промоциите са такива, незнам.
Относно екстрите, в сервизната книжка на първа страница в полето данни за Вашия автомобил е посочено и нивото на оборудване на дадената кола при мен пише ЕLE т.е. елеганс. Така че ако на колегата му пише в сервизната книжка елеганс, не може от Шкода да са му объркали оборудването щото си е направо егати гафа :?: :!: :?: :!:
С какви гуми ще дойде не знае никой. Според служителите на ЕТ (и то не един от тях) това е нещото което НЕ можеш да си поръчаш. Можеш да смениш джантите, но не и гумите. Иначе мойта не е промоция а поръчка, но уви - Матадор :(
думата ми беше, че на витрината е с континентал сваляш е от витрината и в един момент е получаваш с матадор. нали разбираш каква е разликата в паричките.
Ооопс... Това е доста грубо. Не знах че правят и такава магария....
Май не съм бил прав :(. Като се вгледах мноооого внимателно като че ли има леко зеленикав оттенък като се погледне през стъклата.
Аз като чуя тонирано стъкло и си представям черно и отвън да не се вижда какво има в колата. Попитах тук един колега и той като гледа и той каза, че вижда леко зелн оттемък. Явно са тонирани ама леко. Лентата на предното стъкло също я има ама и тя не е много тъмна.
За отделението под седалката аз съм в грешка. Мислех, че е под шофьоркста а то е от другата страна.
И все пак този държач за слънчеви очила в таквана май не е както трябва. Имам там една пластмаса ама нито се отваря нито се помръдва. Не съм я напъвал много да не я счупя може и да си работи не знам.
Скоро може да намина към Еуратек и ще ги питам.
Мерси за отговорите на всички и за поздравите също.
Поздрави!
Черни стъкла не се предлагат, но ако добре си спомням за Октавия 2 можеше да се поръча задните стъкла да бъдат по-затъмнени, не чак черни, но тъмно зелени.
За Скаут-а, си е стандартно.
един дилър разправяше, че 15-ките им идвали с Матадор, а по-големите с по-маркови
колега никъде не пише че ще ти ги дадат с континентал а само обута в летни гуми нали?
