Смяна на ангренажна верига къде??? За Фабия
jethro
В ЕТ ми искат 180лв.,само за работа.Някой знае ли къде могат да направят качествено това, защото в сервиза на VW от където я поръчах не бяха сменяли и не можаха да ми кажат цена.
Благодаря на всеки който сподели къде е сменял своята
Ако си от Сф. мога да ти пусна телефона на мой приятел, който ми поддържа колата ако искаш и да си се разберете за цена и кога да стане (че е зает в повечето време). Лично аз съм доволен от него и той се грижи за всичките ми коли до сега. А и съм пращал и други колеги (от клуба и доста от работата ми), които казват, че е ОК и си го посещават, когато имат нужда. Последно на приятелката баща й беше при него и каза, че е много доволен.
Колега,по добре да ти я сменят в ЕТ ,защото операцията е гнусна.Самата верига с колелото е 28 лв,но се сваля картера.Той обаче се лепи ,понеже няма уплътнение и е залепен с някакъв специален силикон.Та като го свалят може да се повреди повърхноста на каретера и след това се лепи трудно , а там знаеш че не трябва да тече.Този който прави трябва да е наясно с операцията.Аз като я сменях ,моя механик го отлепи с чук и отверка и след това стана беля.После докато го изглади видя зор.И като се замисля спестих 100лв, ама картера вече не е същия.
Картера се лепи с термоустойчив силикон за 4 лв. от пазара , гарнитурата на капака също ... тънкоста е по капка лепило за резби на болтовете на картера , щот малко се развиват след определен брой километри / поне на моита е така / и най - голямата тънкост е зацепването дето всеки карал Шкода го знае - 12 оси между белезите на колелата т.е. всеки майстор може да ти е от полза , но разкаченето е голямо и ако незнаеш кое след кое е може и да закъсаш или да строшиш нещо .
Успех!
Добре де обща взето на колко хиляди километра трябва да смениш веригата.
100 000-120 000км и почва да се чува. Това за 1.4 мотора обаче.
Когато е достатъчно разхлабена , че да дава отклонения в аванса , но т.к. ъгъла на запалване при Фабията се определя от компа посредством датчик следящ коляновия вал остава ухото - почва да издава метален дрънчащ шум ... аз съм свалял верига на 90К километра , която беше като нова ... мисля , че на Фабията има едно капаче на мястото на делкото през което може да се погледне дали е разхлабена ... инак божа работа предишната верига я хвърлих на 30К , а таз вече 60 000 не е мръднала ;)
