Немога да повярвам - изгорял ми е вентилатора на радиатора?
smirn0ff
не не съм пробвал до момента. това ще го пробвам 100%
Ама пробвай с двата кабела защото може и масата да ти прави въртели....
Ама сложи дебели кабели, че да може и акумулатора да смениш заедно с перката :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
това нещо не го разбрах... :-k
уф ... днес не се сетих за тоя трик със парното :)
мотора го пробвах дали не е "запекъл" но се върти доста добре на ръка ... пробвах дори при запален двигател да го помръдна малко с една отверка за да захапе, но не искаше.
Не те съветвам да пробваш на запален двг. Понякога (за беля) тръгва съвсем неочаквано - е така от рогатия :evil: и ти както не очакваш и си се отпуснал - стават сакатлъци :(
много добре знам че при запален двигател трябва да внимавам... отверката я бях хванал с два пръста и ако изхвърчи се удя в блока на двигателя. просто го помръднах с рязко движение с отверката ;)
Такъв номер ми изигра мотора на вентилатора не е за вярване.След много главоболия се оказа, че пружинката на четката откъм контактната пластина не контактува с леглото и какво става с охлаждането на двигателя не ми се пише.Проблема си го реших като с поялника запоих кабела на захранването с контактната пластина на четките/и двете/.Вече съм спокоен за двигателя
оффф след като се върнах от САЩ още не съм го оправил ... право каза Бест Формана, че като дойде зимата въобще няма и да си помисля за него ... просто му трябва да го заарам в сервиза ... нямам никакво време да се занимавам с него.
