Немога да повярвам - изгорял ми е вентилатора на радиатора?
smirn0ff
днес като се пприбирах от работа, в едно задръстване, колата започна да загрява. гледам че вдигна много градусите и реших да спра. изчаках малко да поотмине трафика и хем колата да поизстине.
Когато отворих капака, запалих мотора и гледам че въпреки покачващата се температура вентилатора не се завърта. в последствие закарах колата до нас без да я прегрея и започнах да си решавам проблема. знам че имах проблем с едната клема и пробвах да окъся веригата, но пак не завъртя перката. стана тъмно и се прибрах.
Та питам възможно ли е да се е загубила масата или е изгорял вентилатора?
някой срещал ли е подобен проблем?
Освен датчика на радиатора трябва да има и реле. Виж да не е изпушило.
Най-добре го захрани директно и виж дали ще работи.
ами аз свързах от датчика кабелите директно двата един за друг...
така не о ли окъсявам и трябва да започн да работи
Ако има реле и се е отелило няма да се включи.
На Фаворита масата за датчика на радиатора идва от единия болт на десния фар и е напълно възможно от корозия да не е вече маса ... дай масата първо за проба от акумулатора да разбереш дали има + или да не е поел електродвигателя към сервиз ВОЛФ и след всичките тез проби следва 7 лв. за датчик ... няма релета и тем подобни работи да търсиш , щот няма . За да си вържеш гащите може да ръгнеш едно копче от габарити на празното място на левия панел и с един кабел + една маса от таз за километража и вече няма да се косиш ако не сработи датчика ;)
на 120 ките няма реле няма дяволи всичко е в термовключвателя който е в радятора.
пробвай от някаде да подадеш + и - на мотора ти и ако не завърти ...честито !!! в него е проблема. Отвори го и го почвай може да е нещо елементарно;)
ще пробвам първо с масата. после с това да подам ток към вентилатора. ако нестане работата е ясна
Възможно е моторчето да е тлеясало.Най лесно може да провериш като завъртиш перката на ръка.
п.п като започне да загрява колата пусни топлото на парното на 3-та степен.Ще ти поопече малко крачетата,но има ефект . :mrgreen:
Ммм да ако е в ред охладителната система тоз номер минава , даже и да не е на 3 та степен ... аз така изкарах близо месец :mrgreen:
уф ... днес не се сетих за тоя трик със парното :)
мотора го пробвах дали не е "запекъл" но се върти доста добре на ръка ... пробвах дори при запален двигател да го помръдна малко с една отверка за да захапе, но не искаше.
надявам се да е от масата ще я пробвам утре да я закача другаде
Пробвай ... на моита след боята не работеше ни от ключ , ни от датчик и сега ако се включи от ключа върти по - бавно т.е. трябва да свалям табло , ама друг път :mrgreen:
Здрасти батко
И аз имах такъв проблем в задръстване.... изправиха ми се косите. Топотията се оказа клеясала клема която е бодната на тялото на вентилатора. Размърдах я и се оправи.
Между другото се оказа доста чест проблем и при други коли.
днес докато отивах на работа си направих малка сауна в колата с пуснато парно :)
довечера пак ще прегледам схемата...
опитай с два кабела направо от акумулатора
Edit The Best Forman : Колега , не се прави с два , а с една маса т.к. ел. системата е така направена , че (+) който ще върнеш ще се разпространи по всички консуматори през контакт , които са ... ако няма + значи бушона е заминал , но това може да се установи с уред ... ако е само за тест разкачаш от куплунга и действаш , но ако ще слагаш ключе или елиминираш датчика се прави само с (-)
абе колеги това чудо на техниката ( вентилатора ) има ли отделен бушон???
№7 според дебелата книга 15А за по - старите /-91/ и №6 за след 91-
трябва да го погледна че за него не се сетих да го видя!!!
къф съм тъп ... дано да бушона
Не са обвинявай , щот ако е тръгнал мотора е нормално да гори бушона от претоварване ... той на ръка може да върти , но да консумира повече отколкото му се полага ;)
ако е заминал мотора все пак взимай един на старо от 120 Л .пасва перфектно.защото нов за фаворит е 60лв+перка 18лв=78 лв.
аз миналия месец взех един от Сашо за 20 лв.
бах мааму кой тоз бушон дето е за вентилатора???? днес седях половин час и се чудих няма го маркиран на легендата
От ляво на дясно се броят бушоните , първото гнездо е свободно и от него 5 или 6
много благодаря ... точно това се чудех как се броят. след малко отивам да го видя :)
Не разбрах колега ти пробва ли да откачиш двата кабела на вентилатора и да ги ръгнеш на акумулатора да видиш върти ли? Ама пробвай с двата кабела защото може и масата да ти прави въртели. Успех
