задната чистачка не пръска
fiba 1.9tdi
разрови старите теми , много хора са писали. Даже по спомен е в ''сам се справих''. Често срещан проблем е някаква снадка около компа на колата ти в двигателния отсег. там се откача и трябва да го закачиш пак. елементарно било ама на кофти място ако са ти тлъсти ръцете :)
успех
Компютърът,който е вдясно,над сервото/гледайки срещу двигателя/,е на 3 щипки,сваляш го и под него се открива пластмасова връзка,съединяваща идващия от казанчето и отиващия към задната пръскачка тръбопроводи.Обикновено тя се разкачва и течността се излива върху тенекията.На мен ми се е случвало.Става лесно.
Това което е казал Ашко е вярно, но май за малките двигатели.
Като ти гледам двигателя в описанието мяй нама да се разминеш само с компа да откачаш.
Иначе ето темата - мисля, че е описано доста подробно, а и отдолу има коментари на различни ситуаций:
http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=3174
Ако има нещо питай;)
ПП: Под сваляне на компа се има впредвид да го откачиш просто от кората ( тези 3 щипки, за които Ашко пише).
Въздържай се от откачане на кабелите - ако не можеш да бръкнеш надолу при така "откачен" комп - махаш въздушния филтър значи:(
А то не се знае - може дапита за друга кола.
Просто е хубаво да знае, че при различни модификации е различен достъпа.
Аз така се мъчих да достигна само с пръсти - ма то трябваше да са поне 30см и да имам още 4-5 фаланги и да мога да ги свивам като робот и да ги въртя:P
