skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-club-bulgaria
Жабка с охлаждане
millen_
Здрасти на всички искам да Ви попитам за това охлаждане в жабката дали наистина има смисал от него и дали ако сложиш едно шише вода ще става за пиене примерно след 4 часа път.
Аз имам октавия елеганс и имам охлаждане в жабката и в кутията на подлакътника.
И на двете места има по една дупчица, която нормално е затворена. Ако искаш да охлаждаш нещо си я отваряш.
Имах малка кола 0.5л. която седя на 35 градуса и се беше постоплила. После я мушнах в жабката и мога да кажа, че след около 1.5 ч. се беше поохладила. Не става като от хладилник, но не е и топла. Бих казал лекко хладка.
За да стане номера обаче трябва да си включил климатика.
Когато няма какво да охлаждаш, препоръчват да са затворени отворите (по книжка).
Поздрави :)
ама да събереш цяло шише е малко абсурдно ... доколкото знам събират по 2-3 "can"-a bezalkoholno ili bira
В жабката се събира 0,5 литра шише. В подлакътника само нещо по-малко може да се мушне - например кутийка.
Аз скоро пътувах на по-дълъг път (около седмица постоянно движение) и си държах RedBull-и в жабката. Общо взето охлажда прилично. Не очаквай да сложиш нещо топло и след един час да извадиш запотена бутилка. Аз слагах редбула с нормална температура и след час-два си го пийвах приятно хладен (но не леден). То това "охлаждане" всъщност е една "врътка", която като я "врътнеш" :) ти отваря дупка към климатичната система и дуга студено. Същото е и на охлаждането на подлакътника, но там е по-зле. В жабката по-добре охлажда. Най-малкото в подлакътника за да рабори охлаждането трябва да е свален до долу за да се затвори и не е удобно за облягане.
Абе с 2 думи не е лоша екстра но зависи колко струва. Каква кола ще купуваш и с какво оборудване? На мен охлаждането ми е екстра към Елеганса май.
В моята жабка (фабия) се събира шише от кило и половина. Имам и малка охлаждаща жабка вляво от волана, но и 2те не съм ги ползвал никога. Струва ми се че не духа достатъчно студено за да охлади каквото и да било. А и жабката е пълна с разни работи :)
И в моята (на Октавия) се събира шише 1.5л., но обикновено е пълна с една камара глупости - документи, флакони със спрей за табло, кърпи и всякакви измишльотини. Като си купувах колата ми казаха, че отделението в ляво от волана е "хладилно", но се оказа, че не е. Иначе понякога си оставям gsm-а в кутийката горе на таблото над ламелите за климатика и като го взема е доста студен. Явно някакви тръби на климатика минават от там и самите стени на отделението са студени, иначе то не е хладилно.
Доколкото разбирам си е готина да си имаш такава екстра.Иначе ми е ясно че шишето няма да е изпотено.Мисълта ми беше,че става за пиене на една нормална температура.
За тия часове, които трябва да го студиш 100% ще минеш покрай някоя бензиностанция наблъскана до горе с охладени напитки :mrgreen:
Мисля, че не си струва занимавката
Така е ама няма да спираш на 10 бензиностанции за да си взимаш по 1 вода!!!! А и идеята е да можеш да си пиеш в секундата която ти се допие не след 20 километра примерно. Вярно е че не става ледена, но пък е хладка и.... общо взето поддържа една прилична температура, леденото и без това прерязва.
А това дето е в подлакътника е адски смотано, на всяка неравност пада надолу, и трябва да го отваряш а да го дърпаш пак, не знам как е при другите, може на мен да не е направено като хората.
Охлаждането на жабката доколкото знам не е екстра, стига колата да има климатик.А за мен е много удобно когато имам студена напитка и искам да запази тези си качества максимално дълго :mrgreen:
На моята Октавия Елеганс не е екстра, дойде си с нея без да съм я поръчвал :mrgreen: За пръв път пътувах миналата събота и неделя на дълъг път и си бях сложил 2 бутилки по половин литър вътре и мога да кажа че през целият път имах хладка и приятна за пиене вода, дори при положение че колата седя около 4 часа на слънце. Честно казано на мен ми харесва, пък и изпотените бутилки който се пият на един екс май ги има само в рекламите :mrgreen: е не че не става ама после smile033 ангината е в кърпа вързана
Моята Фабия има такова охлаждане в жабката е в един отсег под волана. Пробвал съм веднъж- два пъти да охладя нещо, но отново пих топличка вода. Яд ме хвана за дето не си я излоках преди да я "охладя" в жабката.
Според мен колега, тази екстра просто си я спести, но ако паричките не са ти проблем си я поръчай. Просто когато седнете на маса и започнеш да си хвалиш колата, списъка да ти е по- пълен.
е щом охлаждането е свързано с климатика нали се сещаш
Напитки се охлаждат, стига да стоят повече там, в жабката и под волана. Мин. вода 1,5л с температура на топъл чай, се е охлаждала до приятно студена по време на пътя от Сф до Хасково, около 2ч и 15 мин., без да спирам никъде и с постоянно включен климатик. За 15 мин. не можете да охладите нещо и във фризер.
Като екстра представлява врътка за жабката и изтеглящ се лост за под волана. И доколкото знам не се продава отделно. Второто отделение под волана обаче побира само 330 мл. кутийка и е много непрактично за дълъг път, защото веднъж отворена, кутийката трябва да се изпие. Това е за Фабия, но същото е и за Октавия.
Добре де, моята Октавия е Елеганс. Защо не съм намерил такова отделение "под волана"? Имам едно до волана от ляво, точно под "врътката" за фаровете, но то не е хладилно. Я обяснете точно къде е това халдинло отделение под волана, че се чувствам тъпо.
А Октвия Тур май нема такива глезотийки, че я огледах цялата жабка и не видях. Има едно отделение под волана, но ми се видя недостатъчно да се сложи бутилка или кутийка 330 мл. там.
Защото отделението под волана е само за Фабия. Там няма подлакътник между седалките. Октавията има подлакътник и кутийки се охлаждат в него.
Иначе имах впредвид, че охлаждането става по един и същи начин.
pow, Окти 1 няма такава екстра, дори и ТУП-а. Винаги съм се чудил защо нещо което се предлага в един модел, не се предлага в друг. И без това всичко се плаща я, да не е подарък.
Ясно, не знаех за кой модел става въпрос... обаче на моята Октавия както по преди бях писал това постоянно се затваря и всъщност е тотално непрактично и не ми върши работа. Може би ако нямаше толкова дупки нямаше да пада, но сега просто не стои отворено.
