skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-club-bulgaria
Грее бе........грее мъжката.....
120 L
Не знам вече от какво е........Не вдига повече от 125 км/ч и прегрява,като види баир особено!По-малко пари при предварение 10!!! градуса,аванс не цъква!,радиатор работи,вентилаторът му е с ключе!,използвах на отиване и връщане парното и пак си грее....ега ти лудата 120-ка.В зелена книга пише-вдигай предварение,ако прегрява,колко още при бензин 95 октана бе? Сменихме ангренаж при добри майстори,разход даде 44-45 литра на 600 км,верно гори масло,чукче и наковалня са на 0,45мм.....Кондензатор ли е ,що ли....
На втора дига 70,на трета 90?!,на четвърта-125 и повече не ще,с трима пътници и 30 кг багаж....смешка някаква.......HELP!!!!!!!!!!
  • Отговори 74
  • 120 L
    12
  • ikonoma
    6
  • biser.or
    6
  • Butaloto
    6
Какво странно виждаш във скорост от 125км/ч топ спийд ? Аз със моята шкода повече от 120 по "нанадолнище" не можех да развия. Със клиото ( 1,2 RT 55kw 5 speed ) максимална скорост сам в колата съм стигал 140км/ч. Ти какво очакваш от 50 коня ? Прегрява защото нещо не е наред. Има си майстори и майстори. Намери един и действай.
проблема на колегата не е в тоците, а в охлаждащата система.
термостата гледа ли го? термодатчик имаш ли? а радиатора да не е пълен с боклуци? проми ли охлаждащата система???
ПП и аз съм имал 120-ка и тая кола нищо че е 50кс хвърчеше като ракета. винаги ще я споменавам защото си е наистина за отбелязване че по магистралата за ябланица при това по баирите нагоре към тунелите се е движила с 160км/ч. така че на 120-ките двигателите имат ресурс. а и още нещо като вдигнех повече от 120км/ч и колата започваше още повече да върви и набира... абе направо лудница са си тия 120-ки ;)
То без майстор няма да мине явно,ама се чудя голямо чудене....Термостатът работи-на 1 година е ,отваря си точно на 85 градуса,обезвъздушавах я 2 пъти,от радиатора грее топъл въздух,не тече антифриз....Верно днес бяха рекордни жеги,ама ха дигна 100,да речем,ха стигне 100 градуса и надолу по баирите току свали 90-95,ако карам с не повече от 80.......Има нещо много сбъркано в мойта кола......мъча се да разбера какво е ......Майсторът най-много да ме нахока,че така я мъча :oops: ,затова търся помощ във форума.....
Пък 160 км/ч мога само да ги сънувам на тоя етап,явно колегата е имал повече късмет от мен :roll:
Не ти е бил верен километража .;) По баир 160???? Никога!!!! На равно ;) с голяма мъка съм по съгласен. И 120ка е 52 конски сили.Два коня не са за подценяване. :mrgreen:
Котлен камък в охладителната система. Чисти се с оцет или специален препарат. Но преди това провери термостата - радиатора грее ли яко? Пускал ли си парното да видиш дали няма да свали градусите?
За промиване-смятам да го направя.Радиаторът си грее-незнам колко точно,с ключе съм.Карах с пуснато парно целия път :evil: .Интересно ми е преди всичко ,що така с центровката?Днес ще я пусна с 15 градуса предварение,пък да видим тогаз :x
За промиване-смятам да го направя.Радиаторът си грее-незнам колко точно,с ключе съм.Карах с пуснато парно целия път .Интересно ми е преди всичко ,що така с центровката?Днес ще я пусна с 15 градуса предварение,пък да видим тогаз
- Тия предварения със стробоскоп ли ги настройваш? - На бензин правилното предварение е 5градуса!! най-много 7. Не си играй с неща, които не разбираш - ако нямаш инструменти ще те пратя при познати в сервиз да ти светнат хубаво предварението.
Ако ти е читава гарнитурата на главата и самата глава не е нужно да караш с пуснато отопление. При изправен двигател, 120ката изобщо няма склонност към греене! Помисли дали термостата прави пълен ход и дали не е станал муден с годините. При нормална експлоатация перката за охлаждането се включва доста рядко и то предимно на градско каране в задръстване.
Относно скоростта - изправен 120ков двигател трябва да направи 140 по цариградско дори на байра от орлов мост нагоре! И това с 4степенната кутия!
Не си прави експерименти с 15 градуса аванс. 5-7 си е добре даже за 95 октанов бензин. А и нашия 95 дали е наистина 95 октана сам си прецени.
То книгите си ги чета и аз.Тънък момент,на 10 градуса аванс прегряването намаля и успях да се прибера криво-ляво.На 7 си прегряваше през 10 километра!.Пътьом да спомена -на 10 градуса става по-мощен моторът също така,вакуум-регулаторът на делкото изобщо не се обажда,даже и на 40 км/ч на четвърта скорост.При нова верига и минимални луфтове в делко според мен остава само вдигане на предварение на запалването!На 7 градуса колата вдигна не повече от 110 км/ч,на +10 градуса стъпи на 125......Може и маслото да качва октаново число,че яде към литър на хиляда с течовете де......
Според мен - трябва да промиеш хубаво охладителната система ... преди това може да пробваш да покараш без термостат, за да си сигурен че не е там проблема.
Иначе остават по-лоши варианти като гарнитура на глава или пък водна помпа ...
Истината е, че изправната 120-ка няма проблеми със загряване.
колега аз имах една 120 ка (първата ми) та тя грееше адски много когато решеше ...от ботевград до софия съм спирал 30 пъти ако не и повече...след един ремонт когато изгърмя гарнитурата се оказа че между ризите и блока има сума ти стружки песъчинки и какво ли не и то дотам вода не достигала като ги махнахме всичко заспа...иначе беше зор докато намерим какво е...тогава мсилех че просто тая кола си заграява сега съм склонен да се съглася с Виктор,че няма склонност към прегряване...а иначе 125 км са малко... както и да ги погледнеш ...
п.с. като пуснеш парното трябва да духа горещо а не топло.
Да, колегата VooDoo е прав - трябва да събаряш цилиндровата глава! Сори, ама това е диагнозата. И се моли да имаш само гарнитура за смяна. Щото може след тази бясна езда и главата да си цепнал.
По какво се познава,че е спукана главата? Не ми смесва вода в маслото,не излизат мехури в казанчето под 100 градуса(сега има,щото е пълна с оцет в момента ;) ),на градско каране почти не грее....Днес я оставих на място да работи,за 15 мин.качи 100 градуса,вентилаторът на радиатора я смъкна на 90 за около 10 минути........Надвечер пак ще я запаля с по-високо предварение,пък ще видим! :? Главата издържа миналото лято 20 км без вода с наливане на студена в горещ двигател 5 пъти и не се спука,че сега ли?!
ами незнам колко е бил точен километража, но на тази кола съм и стигал на километража до към 170км/ч пак по същата магистрала. Тогава повечето от колите бяха направо като спрели.
със 120ковия двг максимума който съм изстисквал е 140, на равно, при пирфектен двигател, 98 октана. повече просто не пожела да вдигне колкото и да настъпвах. То аккво настъпване, педала до ламарината и това е...
За прегряването наистина най-добре отиди да ти погледнат главата, натамв отиват нещата и според мен..
успех!
Че се сетих. :mrgreen: Първата ми 120-ка като я купих и тя грееше.Промивах системата...сменях термостати,водна помпа и кво ли не. Като я взех беше на 1000км от основен ремонт и нямах никакви съмнения относно ремонта,тъй като мой близък го беше правил. Минах около 2000км след като я взех и накрая се принудих да отворя мотора и какво да видя smile177 smile122 дефектна гарнитура.Липсваха два отвора през които минава водата.Сложих новата и стана чудо!!!! Край на мъките с греенето.
И такааааа.......Вече се наплаших от какво ли не....Утре ще махам оцета,че щял да се прбие радиаторът,ще промивам и ще наливам чиста вода.....Пък добри хора ме питаха луд ли съм,че не махам термостата лятно време по принцип и че в тая жега всички коли прегрявали,макар и не толкова....С което май съм по-склонен да се съглася....Да,и на 12,5 градуса изпреварване хукна като откачена-мисля за изтърван зъб на ангренажа?Дано не е от това,че какво ме чака..... :evil:
Кой ти мъти главата с тези глупости, че всяка кола греела при тези температури? Ако е наред всичко и при 40 градуса няма да грее.
...-мисля за изтърван зъб на ангренажа?Дано не е от това,че какво ме чака..... :evil:
Това е невъзможно. Ремък да прескочи-да, но верига-не. Само при неправилно зацепване може да стане. Преместваш я и си готов.
То изобщо не трябва да караш продължително с оцета. Между другото той може да е повредил термостата. А това че всички коли прегрявали през лятото и трябвало да се маха термостата са абсолютни глупости. Ако работи вентилатора и не е запушена системата не е проблем лятото, евентуален проблем е само движението в задръстване.
- Ето по какво: 1) заглавието на темата ти и 2)
Ако си объркал зацепването на веригата на Шкодата, какво остава за по-сложни и съвременни коли с по няколко ролки и два вала?!
Попитах те със стробоскоп ли гледаш тия предварения, защото всичко друго е хвърляне на боб относно колко градуса е предварението, но така и не каза как го определяш.
Днес ще се разходя до Крум и Ясен да видят какво става.А за предварението-определям го по скалата върху капака на ангренажната верига и моментът на прескачане на искрата към свещта.Нямам луфтове в делкото,веригата е нова.
Между другото,казаха да махам термостата,пък тогаз ще видим.... :evil:
Махнах термостата-като че ли се пооправи работата-15 мин форсиране в градски условия даде 90 градуса на водата-с трафик,баири,газ до ламарината......и то без да включвам вентилатора :roll: :D
Все пак карам самичък,няма как да я натоваря сериозно,ама не пускам нито вентилатор,нито парно :evil: и прави излязоха старите шкодаджии от квартала-зимата със,лятото -без термостата!!!Язък за антифриза,че беше пресен.....
Аз имах проблем с греене. Беше ми запушен радиатора.След като се оправи това си сложих термовключвател от АЛЕКО да включва на 86-88 градуса и от тогава тая кола не е евдигала температура в най - голямата жега ми включи вентилатора за 5 мин. и това беше но трябва да се обезвъздуши много добре. Мойта поне 15 - 20 мин съм я обезвъздушавал
Бе то излиза, че аз може и да не съм стар шкодаджия, щом не го знам номера с махането на термостата през лятото. :D
Но сериозно, не мисля, че е необходимо, а и не решава генерално проблема, а това че без термостат загрява по-бавно е естествено.
Мисля, че Виктор има право - едно прегряване и каране без охладителна течност 20 км и наливането на студена вода при горещ двигател не може да не се отрази на гарнитурата на главата, а може би и на самата глава. За мен проблема е или там, или в термостата. Щото натрупаният котлен камък може да се е почистил с оцета, но ако не се източи веднага, може да е позапушил тук-там системата.
