Мотора прекъсва на високи обороти
orange!
120-ката ми позагря в едно задръстване и започна да се държи доста странно.
Прекъсва като подавам газ ... и съответно върви на тласъци.
Като съм спрял, на празен ход няма проблем, работи си равномерно.
Но като поддам газ да тръгна и обикновенно загасва.
От време на време се оправя, за малко.
Но най-странното е, че всичко това се проявява когато мотора загрее добре. Като е изстинал си паля и няма никакво прекъсване първите ~15 мин докато не се стопли охладителната течност.
Мисля да ида на една диагностика, като начало, ама ако някой има идеи какъв може да е проблема - да казва :)
Пуши ли черно, като вземе да прекъсва?
А ако натискаш педала на газта БАВНО и постепенно пак ли заглъхва и гасне или се форсира?
Не знам дали пуши, не съм обръщал внимание, пък и напоследък я карам само вечер, като няма трафик, че иначе ще съм картинка :)
Но в интерес на истината - доста започва да намирисва, като прекъсва, тъй че може и да пуши.
Като се натиска бавно ... мисля, че пак гасне, аз по принцип не натискам много рязко ... ще трябва и това да проверя.
