Нещо за повдигачите на клапаните.....
skodadjia
Колеги, моля за помощ.....Купих си Фелиция, 1997. бензин пълна инжекция, ама разглобихме мотора и сега като почнахме да го сглобяваме видяхме, че повдигачите на клапаните са два вида-половината алуминиеви, половината стоманени.....А сега, кои къде бяха.Не можем да разберем, на кои клапани са едните и на кои другите.Ако някой има няква иде, моля да помогне, щото шкодилака стои сега разпарчосан пред блока и не можем да го подкараме......
Edit : todor_velikov прав си smile190
По принцип всмукателните са алуминиеви , а изпускателните метални / така пише по книжката / ... ако ще я правиш спортистка си ги направи всички алуминиеви инак по магазините масово са стоманени ;) ... трябваше да я прочета наново , ам съм са заблудил от хлабините , ам ко да прая кат са писали , че на 135 мотора с метални пръти е 0.20 на всички , а на тез с 50% алюминиеви е 0.20/025 Взимам си бележка smile107
По принцип всмукателните са метални , а изпускателните алуминиеви / така пише по книжката / ... ако ще я правиш спортистка си ги направи всички алуминиеви инак по магазините масово са стоманени ;)
smile181 Като сменях металните повдигачи с алуминиеви съм им разменил местата.Нещо пак съм недоразбрал.При мен в момента алуминиевите са на всмукателните и хлабината на всмукателните(алуминиеви)съм я оставил на 0,25,а на изпускателните (метални)0.20 Вече 5000 я карам така.
Па тва нали е едно желязо к'во толко нали си спазил хлабините ... моите всичките са стоманени и пак съм с хлабини 0.20/0.25 , щот като я взех имах 3 изгорели клапана ... е сега малко по - шумна , но нямам проблем с изпускателните клапани.
То зимата ще се усети това с по-шумната, защото са по-големи температурните разлики
Извинявай че те поправям,но се случва човек да се обърка.Значи на изпускателните са стоманени,а на всмукателните -алуминиеви.така пише в книжката ;)
колеги по какво разбирате че имате изгорели клапани?
Компресията е различна на раличните цилиндри , която не се повлиява от наливане на масло в цилиндрите , а най - нагледно като катурнеш главата и видиш ръбовете на клапаните целите на язви.
Моите незнам дали имаше разлика в материала, но забелязах, че едните бяха с глави( от горната страна), а другите бяха с чашки. Но понеже съм отварял е един двигател и си зная да гледам абсолютно всичко кое и как още при свалянето забелязах , че има разлика ;)
