Работа на празен ход ...
s_stoqnov
До сега ми бяхте от голяма помощ, за което искренно Ви благодаря!:)
Сега още едно глупаво въпросче от моя страна:
Вредна ли е работата на двигателя при празен ход?
В книжката пише да не се оставя двигателя да работи МНОГО по този начин. Какво според Вашия опит е много и на какво може да окаже вредно влияние по-дългата работа при празен ход?
Благодаря предварително!
п.п.
Двигателчето е 1,4 TDI-PD 51 KW.
Ако темата е била дискутирана и преди, моля да ме извините но просто не намерих такава!
Според мен най-вече е заради разхода на гориво. Другото за което се сещам, че е много опасно в затворено помещение (разбирай гараж), особено ако не е голямо и няма добра вентилация, може да е опасно за здравето заради изгорелите газове. преди половин година някъде беше последния случай в който си отидоха така двама "майстори".
Работата на празен ход за самия двигател не е вредна. Но в повечето упътвания за експлоатация на съвременните коли пише да се избягва подобен род експлоатация заради околната среда. Двигателя изхвърля вредни емисии, колкото и нищожни при някои автомобили да са те. И според съвременните схващания подобен род замърсяване не са логични и са неоправдани. В същите тези упътвания се споменава още, че при студен двигател е желателно да потеглите веднага не за друго, а с цел по-бързо загряване на катализатора, защото той започва да функционира след достигане на определена температура. Така че всичко явно е свързано с еко норми. От друга страна, в противоречие с тези препоръки е факта, че при студен двигател износването е най-голямо. Аз лично именно заради това като запаля колата и двигателя е студен никога не тръгвам веднага. Давам му възможност да си развърти хубаво маслото и да достигне някакъв температурен минимум. След което до достигане на работната температура го карам доста лекичко.
Искам да взема отношение за студения двигател.
Има значение дали е дизелов или бензин.
Ако говорим за TDI, дългото загряване на място е вредно. Допустимо е до 20-30 секунди. След това трябва да потеглиш. Просто, този двигател на място много бавно загрява, а ако е студено - забрави.
Целта е двигателят максимално бързо да влезе в работна тепература. Като е студен има лошо мазане и износването е голямо. Някои експерти даже препоръчват първите няколко километра да се кара с изкуствено завишена консумация (климатик, светлини и т.н.), за да може по-бързо да се достигне раб. температура.
Пак повтарям, това важи за дизелите само.
Аз смятам, че работата на празен ход не е полезна, защото ако двигателя е загрял - тогава въпреки, че работи нормално охладителната система, постоянно се поддържа по-висока температура (все пак от движението и вятъра, който се създава при него, антифриза се охлажда по-добре и за по-дълго). В горещи дни, когато колата седи на място, перката ми се включва доста по-често от колкото в движение при прилично натоварване на двгателя. При студено време - както ammcfc пише - тръгвам възможно най-бързо, защото ми се е случвало да чистя стъклата повече от 15 мин., а колата да не е загряла и грам! Разбира се не я юркам докато е студена ;) То и по принцип над 3000 об/м не я качвам - нещо бавно съм почнал да карам...
