Семейната 105-ца до Ахтопол и на зад :)
deel_1981
Та такак пътуването си беше в рамките на нормалното но да споделя някой тунки моменти:
В Русе си напълних резервояра до горе - няма да спираме да губим време да зареждаме я, все пак на море отиваме :) smile112 и тръгваме към Ахтопол през Рижкия проход. Всичко добре но на около 200 км от русе шкодака прерита и огасна - бре що стана ?!??!?
Почваме по списък, ток има - ОК ама бенз няма в карба ????? помислих и дай по реда от карба към резрвора, стигнах до цедката преди помпата - отвивам я и какво се оказа - ВАКУУМ В РЕЗЕРВОАРА smile181 - такова нещо не го бях и сънувал, системата за вентилация явно е запушена. Отвих капачката на резервоара онова дръпна въздух и колата си запали и си върви :).
Какво ще кажете за тази случка? Мене ми беше забавно. smile168
еми какво да кажем случва се :) сега поне си имаш занимвака да почистиш тая система за вентилация и да я оразгледаш. аз само на картинка съм я виждал и не съм я докосвал...... някакви съчми някакви мъркучи и тройници има.... да кажеш после как е :)
На един приятел на кадета понеже не ни се занимаваше да търсиме кой маркуч се е запушил и не засмуква въздух та чак се свиваше резервоара и пукаше и направо с бормашината с една тънка бургия в горната част на гърловината за наливане и заспа работата. :mrgreen:
Предпазният клапан със сачмата се намира в коша на двигателя - на лявата странична стена близо до стената към купето, доколкото си спомням. Към него отиват едни маркучета като от система. На моята Шкода едното маркуче се беше изнизало от клапана и течеше бензин от него. Вероятно в твоя случай клапанът се е запушил и не пуска въздух към резервоара. Идеята на този клапан е при преобръщане да не позволи на бензина да се излее през вентилационната система. При нормално положение на автомобила резервоарът е свързан с атмосферата.
Тези тръбички всичките са под изолацията и ще трябва да ги поразровя че началото на септември може пак с тази кола да ходя по същия маршрут :), иначе ако не се пълни резервоара повече от половина - няма проблем. КОгато имам време да се занимая с това нещо ще споделя какъв е бил проблемът.
Колега , тоз ефект на вакуумиране на резервоара си мислех , че става само при Трабанта заради гравитационния поток на бензина , но явно рогатия си няма работа и винаги намира време за изненади :mrgreen:
...с бормашината с една тънка бургия в горната част на гърловината за наливане и заспа работата. :mrgreen:
Off:
Хахахаха- и сега на мястото на тази дупчица да монтирате една свирка- поне да е ефектно :lol::lol::lol:
Проблемът го отстраних - пак ходих до Ахтопол и нямаше за кога да отлагам повече.
Та оказа се че шлаухката която е свързана с клапанчето или каквото и да е та се беше прегунала с времето точно на тръбичката, която излиза от гърловината за зареждане - подрязах го с 1 см. за да отстраня деформираната част и всичко е на ред сега.
Дрогият проблем, който не бях споменал преди беше че прегряваше - смених термостата и капачката на резширителния съд и всичко се оправи.
Поздрави на всички.
