skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-club-bulgaria
Skoda наборче
kaletto
Става въпрос за семейната 120Л-ка от началото на 86-та, наборче ми е :D Бащата иска да купува нова и да я заебе, макар че колата си върви доста добре за 21-те си годинки. При положение че по нея са правени обидно малко ремонти - даже не се сещам за нещо сериозно. Сменяна е скоростна кутия - не че предната се е трошила, ами просто 5тата скорост все пак си е екстра :) Като изключим там стандартните смени на свещи, на масла, накладки и пр. течности, май остава само ремонт след катастрофа - не мн тежка, но все пак капака и калника бячха доста понамляти, калника май бе сменен а капака изчукан. Все още задната дясна врата се отваря мн трудно. По двигателя (незнам на колко км е, на 56 хил. се развали показателя за изминатите километри, ама да е на най-мн 90 хил.)май е правен веднъж реглаж на клапани и скоро сваляхме карбуратора за почистване, че правеше някакви мании, не се сещам вече. Иначе си работи добре според мен - само дето лятно време прегрява в трафика, ама това вероятно се дължи на лиспата на вентилатор на радиатора (или по-точно неработата му). Освен това друг проблем, който ме притеснява е, че при скорост от 100 до към 120 се усещат значителни вибрации в предницата и най-вече във волана. Не знам от какво се получава това, дали е от гумуте/джантите или нещо от окачването, но със сигурност окачването е доста зле. При минаване през легнал полицай хлопа супер мн, както и в дупки. Интересното е, че при по натоварена предница хлопа по-малко. А и нещо по спирачките беше сменяно, не се сещам какво. Та въпроса ми е според вас колко пари проблизително трябват да се направи основен ремонт на чеха, че мисля да си го присвоя :D
Имах подобен проблем с предницата...при мен беше късите накрайници отпред и като ги сменихме изчезна проблема (около 30 лв), за вентилатора да се оправи не знам, но едва ли е мн мн :) . Абе според мен за 300 лв мах можеш да я постегнеш сериозно....те колегите могат да кажат по-точно, че са с повече опит.
За цена не мога да кажа точна, но няма да ти излезе много скъпо- шкодите са лесни и сравнително евтини за поддръжка.
За предницата - и при мен играе над сто, а е здрава и няма луфт на волана - вероятно е от дебалансирани гуми. Трябва щателно да прегледаш дали няма нещо счупено, разхлабено, или луфт в кормиланата уредба.
Загряването не е нормално дори и в трафика през лятото - виж си първо термостата и го смени - струва 10 лв. Задължително трябва да оправиш и вентилатора - ако работи е лесно - аз съм си го направил с копче. Може и да направиш някоя промивка на системата - ако има някакво дори и частично запушване.
Първо Добре Дошъл в клуба!
Второ - шкодите загряват от скапан термостат (най-често)-> смяната е бърза и лесна, купуваш си нов + гарнитурка и напред!
Как се сменя?
Трябва ти най-малкото едно легенче и малко гаечни ключове, евентуално антифриз за доливане.
Намира се в една "черупка", горе-доул зад карбуратора. Лесно ще я намериш --> в черупката влиза един тънък маркуч, който идва от казанчето за водата/антифриза.
Трябва да свалиш трите винтчета, който виждаш (сложи легенчето някъде отдолу, за да тече в него).
След това виждаш самия термостат, вади се лесно, с ръка, или с отвертка, ако е запекъл. Слагаш новия, като внимаваш дупчицата за обезвъздушаване да е отгоре. Махаш старата гарнитура, изчегъртваш внимателно леглото й от джете страни, слагаш новата и стягаш равномерно.
Наливаш през филтър/цедка каквото има в легена--> в казанчето за водата --> Обезвъздушаваш. Последна проверка дали не тече и напред --> Пробно каране --> Трябва да се движи стрелката между 60 и 80 (мах 90) градуса по целзий.
Успех!
Термостата е сменян, май и това забравих да кажа :) веднъж на бащата му отказал и някакъв маркуч се извадил със зверски гръм :o Та сеге мисля, че работи, то си личи как отваря, като почне да вдига температура някъде към 85 градуса отваря и веднага пада на 70-75. Проблема със загряването е само при ниска скорост под 50 км/ч, иначе при по-висока няма никакви проблеми, даже при подържане на 120км/ч пада на 75.
А като говорим за скорост, мн добре се държи, даже след 110 има доста завиден ряз (на равно разбира се :D ). Само дето ме е страх да пробвам повече от 130, особено при споменатите вибрации. Иначе ако бях сигурен в ходовата част, бих я пробвал до 150-160, което са към 5000 об/мин на 5-та, или се лъжа :?:
Друго, което се сещам за загряаването, е че антифриз-водната смес е доста кафеникава, би ли могло това е причината или поне признак за причината :?:
- С хубав термостат няма такива вариации в темперятурата - трябва като стигне 80 и да се закове на това положение, евентуално може да усетиш по прибора самото първото отваряне, но не повече. С течение на времето теермостатите ми се струва, че стават по мудни и затова се получават тези вариации в температурата. Това че течността е кафеникава не е хубаво, но и при мен е така в момента без да имам проблеми с охлаждането при какнато и да било температура. Само да предупредя - не си взимай термостат MotoRad, че миналата седица с енебутах с един такъв - още на първото пускане дигна 100 градуса и сега! ПП. Това че е сменян твоя не значи, че пак не е за смяна - живота им по моя преценка не е повече от ~5години.
