Увеличен разход на гориво след смяна на бензинова помпа
_v_
Смених бензиновата помпа на шкодата ми заедно с горивния филтър.Забелязвам обаче че има увеличение на разхода на гориво - просто го чувствам,а и на борд компютъра моментния разход ми се струва завишен от този преди.Та въпросът ми е какво мислите вие,възможно ли е да се повиши разходът и ако да нормално ли е това?
Благодаря предварително!
Незнам доколко може да съм прав , но ако помпата е тръгнала дебита е намален , колата не върви , но и не гори ... сега помпата качва колкото е необходимо т.е. достигнала си е нормалния разход и динамика / така поне аз си го обяснявам логически / друг е въпроса доколко е правдоподобно :mrgreen:
П.П. Колко всъщност е вдигнала разхода ?
Еми по мой изчисления горе долу литър и половина.Не знам дали е нормално или наистина така трябва да е.
И аз по пътя на логиката да се обадя от коневръза ;)
Ами - колата има компютър нали- той се е научил на гадна помпа, не трябва ли да се научи сега на готина, незнам - ресет нещо?
Не е така. Даже няма датчик за налягането на горивото. Т.е компа "не знае" какво е налягането преди и сега.
Днес се отбих до ЕТ Пловдив.От там ми казаха,че не би трябвало да има повишение на горивото,нямалко причина.Според тях старата помпа малко или много запушена просто е пропускала по малко гориво,колата е харчела по-малко от нормалното гориво и за това сега имам "повишен" разход. :roll:
Дано е така! :)
според мен трябва да я засечеш колко гори на 100км - градски и извънградско. така след като сравниш по документацията моеш да си направиш извод... само че нещо много важно! трябва докато я засичаш да не я настъпваш много. настъпването води до повишен разход :)
Дано е така! :)
Ами намери начин да запушиш и сегашната за да гори по малко.... уф много мразя дървени философи-ти им казваш, абе колата гори повече, те ти викат ааа, не може да е така.... :evil:
