Сериозен проблем със 105-цата - Решен!
SKODA 105 RS
Положението е следното:на празен ход и до средни обороти всичко е екстра,но оттам нататък колата направо гасне.От време на време ми се губят 3-4 цилиндър.Сменях свещи,оправи се за малко и пак стана така.
Едва ли,защото това е моментно явление.В смисъл такъв,че като и дойде музата си идват всички цилиндри,ама пак не иска да се изфорсира хубаво.
Смени кондензаторчето на делкото,което обира вредните токове. Ако и това не помогне наблегни на карба. ;)
Кабелите - провери ги на съпротивление дали е еднакво при всичките, включително от делкото до бобината.
Съпротивлението на кабелите не може да е еднакво ,тъй като са с различна дължина.
- Eи толко пъти е дъвкано по повод ролята на тоя кондензатор и накря и ти като Гогата се изцепи ни в клин ни в ръкав. Кви са тия вредни токове бе, цъ цъ :roll:
- Не бих искал да ти сривам илюзиите, но има и такива кабели при които е еднакво и не е редно така да се отсича категорично по въпроси които са мъглявина явно, защото някой друг може да се обърка.
Колегата може да има най различни проблеми, които с налучкване и с изреждане на нещата които могат да се повредят не виждам как ще му се помогне, затова и си мълча. Дистанционно е трудно да се дават съвети.
Благодаря ви за отзивчивостта.Проблема се оказа супер тъп!Горната част на карбуратора беше почти паднала.Всички винтове се бяха разхлабили, дори бях загубил един и вътре някакъв жигльор също не беше на мястото си.А за капак имах една не добре работеща свещ.Та след 2часови мъки колата полетя :D
Пиша за този кондензатор и дано най-накрая всеки разбере и престане да приказва глупости.
При отваряне на контактната група чукче-наковалня прескача искра, която "разрежда"(не се изразявам много точно, но за по-голяма образност) натрупаната енергия в първичната намотка на индукционната бобина, от където следва, че пада индуктираното напрежение във вторичната намотка => по-слаба(или никаква) искра.
ОБАЧЕ когато се сложи кондензатора той предотвратява загубата на енергия(не допуска прескачането на искра между контактите).
Затова когато когато е повреден кондензатора чукчето и наковалнята се "заваряват", колата прекъсва или въобще не пали.
Колега , тоз кондензатор е за гасене на искрите и предпазва от бърз нагар на старите чукчета без централен отвор ... липсата му не води до спиране на работа на мотора , а когато укъси дърпа ниското напрежение / замасява го / и имаш тотална липса на искра ;) ... отделно незнам що намеси бубината , като кондензатора е мнооого далече от нея / в контактната верига преди бубината /
Ай стига съм цапал на колегата темата , колата вече лети ... ай наздраве smile159
