Разглобяване на вакуумен усилвател
em_mil
кое е вакумен усилвател??? и с това '' изпувкане '' няма да ни помогнеш много и няма да може да ти помогнем със съвети.
дай малко повече инфо!
ако говориш за сервото на спирачките огледай какво точно е 'изпувкало' и то там не са много нещата или самата сп. помпа или мембраната на сервото която ми се струва доста здрава.
пп.има раздел литература там може да разгледаш сервизните книги и да си отговориш сам на въпроса.
ахам да .... значи отвиваш 2те гайки на който се крепи сп помпа и от самия метален корпус на цервото стърчат 2 шпилки(на който се е крепяла сп ти помпа) със щанга хващаш тия 2 шпилки и завърташ капака за да се отвори. При мен стана лесно на ръка при някой колеги се е наложило яко млатене с чука.
след като махнеш капака ще видиш голямата мембрана и една по малка(2лв) покрай която минава буталото чрез което се движи механизма в сп. помпа Каквото е скъсано го сменяш и така.
дано е само това проблема успех!
аз да не пускам допълнителна тема.да питам съскането като натискам педала пак е от мембраните предполагам нали??/ и то не съска веднага а като го позадържа и почва да съска яко...не че не спира де...
Мисля че се е спукала мембрана, при натиснат педал се чува шум от въздуха. В книгите за Шкода не пише как се отваря.Благодаря ти много за съвета!!!
освен мембрана има и клапан/дунапренче по оста/. при ремонт трябва да се провери и клапана. когато клапана не е наред леко пуска/смуче/ и съска-което бърка и мотора.
