Монтаж на темпомат в ЕТ
PRR
BlackPerl,
Мерси
Pesho,
Обади се в ЕТ и питай точно колко ще ти струва темпомата. Моя е около 160кинта. Останалото е труда (2.5h * 27.80 = 70лв)
adrian,
С какъв двигател си? На кутийката на моя пише че става за 90bhp, 110bhp, 60bhp (SDI). Но не ставаше за PD моторите.
  • Отговори 62
  • PRR
    21
  • adrian_m
    5
  • guru
    4
  • Boomster
    4
уф ,да забравих с копчетата може да се увеличва инамалява скороста ,с газта си укоряваш и тя после си я връща, с копчето за пускане и спиране поне на окти леко като го мръднеш до средно положение го изключва
колкото до парктроника мисля ,че искаха да се сменя цялата броня заради него което си е тъпо и скъпо,вместо да я пробият
PRR 1.9TDI помпа-дюза. Странно колата е докарана от Чехия, защо в ЕТ не са могли да го поръчат... надали не са могли да го сложат в началото в завода.
Не знам :( Ти поиска ли си я? Много ми е странно да не могат да монтират допълнително тая екстра. Не е нещо сложно а и колата принципно е подготвена....
А на мойта като я поръчвах реших, че тая екстра не ми трябва. Но човек се учи докато е жив...
Да споделя за газта - ок3 е прав. При натискане на газта колата ускорява. При отпускането се връща на предварително зададената скорост.
Относно копчетата - може да се увеличава/намалява скороста в движение, както и да изключиш темпомата. Но за изключването предпочитам да ползвам спирачката.
Поисках я... но тогава от ЕТ ми казаха че не предлагат темпомат и парктроник, дори ако не се лъжа и за задната чистачка ми казаха същото. Все пак колата я правят в Чехия ?!? Ако има колега с същата от края на 2005г. нека сподели на него какво са му казали. в последствие реших да проверя отново, но казаха че не можело да се монтира допълнително. и аз мислих че не е сложно ама.... :roll:
Мноооого страно.
Иначе туку що звъннах и ми казаха МОЖЕ! Цена - 170лв :mrgreen: За Octavia II 1.9TDI-PD 105bhp.
На печелившите честито smile187
Е*ах го - ми то е по-евтино да сложат темпомата в Еуратек отколкото да го поръчам с колата smile181 - 340-350 лв беше в списъка с екстрите!!!!
Кое още е по-скъпо при първоначална покупка? Вече се замислям за задната седалка дали да не я сменя с такава с подлакътник.
Егати
Edit: Тя е поръчана с темпомат, но 100лв само за това, че е директно с него, а не е инсталиран после - много ми се виждат.
Темпомата дойде за сметка на Маxi-dot-a - Maxi-dot само ако имаш фабрично радио, а то е 900лв и реших, че 1200 за максидот ми идва много. Но сложихме темпомат :D
А седалката миналата седмица я видях в една кола как добре стоеше. Но скоро чакаме бебе и не знам дали ще мога да си слагам там бебешкото столче...
Гога,
Ма хич не си прав :mrgreen:
170 лв темпомат и 2.5h монтаж = 230лв. Определено не е 350.
Гога,
Да, прав си. Аз затова си изтрих мнението :oops: . Иначе, според мен от заводското по-добро нЕма, така че Dereal да поръчва смело.
Да, доста си бърз :mrgreen:
И съм напълно съгласен че по-добро от заводското нЕма! Смело поръчвай. Имай предвид че някои от нещата ти се струват безмислени в началото а след това се псуваш че не си ги взел (като моя темпомат).
PS: BTW - задната чистачка е безумна екстра! Тия кретени от ЕТ ме убеждаваха че е глупост, но откакто съм взел колата не е минал ден да не съм я ползвал!
Относно темпомата, показва ли на дисплея / бордкомпютъра каква скорост си задал. Карал съм ПАСАТ и там на МАКСИДОТ дисплея показваше зададената скорост. Но ако не си с МАКСИДОТ, на обикновения дисплей дали показва ?
Аз съм без MAXIDOT. Не показва скороста никъде освен на километража.
PRR честито! Само един съвет - внимавай с тази екстра особено при изморително шофиране - създава предпоставки за разсеяност или в лошия случай - задремване.
RRR нищо не показва на дота (поне на фабия и на октавия 2)
huko,
10x. Вече и се нарадвах на тая екстра. Полезна е. Но в Бг е почти неизползваема. По наща магистрала 2/3 от водачите не знаят как да карат :(
Темпоматът е използвам и в градски условия ... ама предимно през уикенда. Наблюденията ми са че кракът ми "тежи" поне с 2л. повече отколкото темпомата.
Boomster,
Много странно - при мен темпомата определено вдига разхода според това което постигам без него. А аз определено не карам бавно (има клубари дето са се возили при мен). Теб явно ти е мнооого тежко крачето :mrgreen:
Какво имаш предвид?
Boomster,
Този уикенд навъртях 44км. търсейки си подлакътник. Имаше Цариградско шосе, имаше и задръствания. При средна скорост от 26 км/ч ми даде среден разход 7.9 л, като гледах максимално да използвам темпомата. От най-голяма полза ми беше при изкачване на наклонен терен и на Цариградското шосе.
Може и крачето да ми е тежко, явно още не съм отвикнал от 140-коньовото ауди, което определено по-бързо набираше, но мисля че темпомата е нещо, което в моя случай определено е от голяма полза и все още не мога да му се нарадвам и няма да спра да го превъзнасям smile126
Поздрави :)
започвам и аз да се замислям за темпомат ... цената не е никак висока - въпроса е колко време се чака за доставка и дали в Пловдив има кой да го монтира в сервиза ... а има ли разлика между този за 90 коня и за 110 коня?
За доставка се чака около 20-25 дни. Монтаж - в ЕТ. Писал съм колко време отнема. Не съм сигурен дали има разлика между 90 и 110. Всъщност мисля че няма, имайки предвид че логиката е изцяло в компютъра а не в самия лост - той е механичен превключвател.
Искам да те питам от къде го включваш (дали ти сменят лостчето за мигачите) или ти е някъде отделно кпче, и дали светва зелената лампа на таблото като на оригиналния темпомат?
PRR: Следващия път като пишеш на шлоькавица директно трия. Прочети правилата на форума!
