skoda-auto.bgskoda-auto.bg
пак търся съвет
vloo
здравейте,то тая мойта няма край...
та сега слагам една черна точка за Симо от зоопарка,сега ще обясня защо...преди известно време е правил предни мост на ники kolev123 и явно не му е било много зор...защото още първия път когато погледнах колата на канал видях,че носачите са единя заваряван( амортисьора към носача) а другия сцепен,.,.смених планка която се беше изкривила следствие на пукнатия носач...сега се случи че новата планка която смениха при сашо( черна точка и за него-видяха че е пукнат и не взеха каквито ид а било мерки например заварка или тн.) та планката се е откачила носача се е счупил и сега амортисьора виси и колата е само на пружина...та въпроса ми е как бих могъл да закрепя положението за месец два докато събера всичко за нов мост и т.н. на мен ми дойде идея за заваряването на амортисьора към носача ...ама ако има друг по сполучлив варянт ще съм благодарен///
благодатя и предварително...
Здравей, и на мен преди години ми се беше счупил носача по дупките за болтчетата на планката на амортесьора и той висеше и тропаше. Завариха ми го при Сашо от Брегалница - не е мръднал и до днес, без проблеми се отвиват болтовете за смяна на амортесьор. Така че нещата явно опират до качествена заварка. Направи го тогава оня най-възрастния майстор, дето поне от 10 години работи там.
Заварявай и не се бой!
Аз съм така - кварталния тенекеджия ми завари двете гайки, подсили ги малко и вече половин година всичко е на 6! :D
благодаря колеги... минах през едно приятно сервизче в което ме изпратиха от сервиза на сашо на брегалница...там двама много симпатични майстори ми оправиха работата с телоподаващото...слушаха Z-Rock и бяха пичове...а даже единя от тях е собственик на трабанта пикап ако го знаете...та свършиха ми работа и съм много доволен от тях...
offtopic :oops:
vloo, да координати на сервиза ако не ти е проблем. Може и на ЛС. :) Мерси предварително.
ами този сервиз се намира на пряката на симеон на която се намира магазина за части на шкода...мисля овче поле...само че е от другата страна на симеон и е първия сервиз...работят един едър чичка с очила тъмни и един сравнително по дребен на име Илия...илийката...самия гараж има доста неугледен вид...ама хората са готини и според мен мераклий...ето и адреса http://bgmaps.com/map.asp?sid=a36802845 ... 9_48.y=169
абе всичко много хубаво сте го описали ама понеже на моя мост липсва една такава гаика си го направих с болт и гаика и съм доста доволен от решението на проблема. Ама доста зор беше на мястото на гаиката да пъхна болтче отгоре
да колега и аз мислех с по голяма гайка да реша проблема обаче парчето което се беше отчупило от носача беше на такова място и с такъв размер че нямаше начин...но хората ми го направиха така че да не прецакват амортисйора защото той си е читав...
