Два въпроса
pemast
Здравейте на всички.
От скоро съм с Шкода и за това напоследък се появяват от моя страна постове с въпроси. Обещавам, че като си поизясня нещата с колата, няма да досаждам.
Имам два въпроса:
1. На кои модификации на Шкода Фелиция се монтира напречна греда, която свързва леглата на двата предни амортисьора. Предназначението й предполагам е за по-голяма стабилност на купето.
2. Бензиномера ми прави номера. Влизам в бензиностанция със светеща лампа, че съм на резерва. Наливам за 10 лв /5 и нещо литра/, паля колата, а показалеца му сочи средата /наполовина пълен резервоар/. Карам известно време и както си беше на средата спадна на резерва. Как да оправя този проблем, защото някой път ще се охълцам някъде без гориво.
Благодаря предварително на всички отзовали се на зова ми за помощ!
Относно първия въпрос - мисля, че серийно за нито една фелиция не се предлага антирол бар :roll:. Може и да бъркам, но поне аз не съм чувал или виждал серийно монтиран. Прав си, идеята му е да осигурява по-голяма стабилност на купето в завои (по-скоро да не се осуква).
За бензиномера си нямам идея :oops: .
И аз не съм чувал да има такава фабрично с греда. Доколкото знам, освен за стабилност, се слага и като почнат да ти се "събират" амортисьорите - за да ги разпъва.
По повод бензиномера - 5 литра са доста малко, за да може да се усетят толкова много по стрелката. При мен, докато бях на бензин, също се вдигаше след наливане на бензин, а после доста бързо спадаше до нормалното си положение. Предполагам, че това е свързано с местоположението на поплавъка в самия резервоар и разместването му при наливане на бензина. Просто имай предвид, че резервоарът ти събира общо около 40 литра, а резервата - при първото светване на лампичката, е около 5 литра. А, и още нещо - поне при мен, от първото светване на лампата на резервата, докато започне да свети без да гасне и примигва, минавам поне 20-30 км. - хубаво е и това да имаш предвид...
Надявам се да съм бил полезен.
Поздрави!
Привет,pemast!
1.Аз също не съм чувала да се монтира серийно тази напречна греда.До колкото знам и трудно се намира.Аз когато взех моята, колегите ме посъветваха да си сложа, ма още се помотвам :oops: .
2.И при мен стрелката на бензиномера играе.Зависи с каква скорост се движа, какъв е и наклонът на пътя/надолу или нагоре/.Но все пак диапазонът е малък, почти не се забелязва..На мен това, което описваш не ми се струва нормално-в смисъл, че аз за година и нещо с колата, не съм видяла тази пуста лампа как свети и дали изобщо свети.И когато сложа гориво за 10 лв., стрелката отива до средата и след 100-тина км. е там, където е била при предишното зареждане.
А вместимостта на резервоарът е
47 л. +/- 3 литра демек по скоро е 50 отколкото по - малко
Извинявайте за изместването на темата, но Мими, не подвеждай човека - резервоарът е 42л! Ето подробности: http://carinfo.autold.com/car-skoda.html (Volume of tank : 42l)
smile188 Владо©,това е цитат от една друга тема, на колега, в който имаме доверие и двамата.
Въпреки това се извинявам за подвеждането!Веднага ще разгледам линка, обещавам ;) !
За бензиномера да ти кажа:
Моят показва на нула, зареждам 20лв и удря точно 1/2! Ако пък го напълня догоре, като изхарчиш 20 литра, чак тогава почва да ми сваля от максимума. По книжка лампата светва на 6л останали в резервоара. Можеш да си правиш изводите, но като цяло е експоненциален а не линеен метър.
Ееех Владо , как да те убедя , че караш объл Форман smile168
Въпросната разпорка между бомбетата на предните амортисьори се монтира серийно само на Фелиция 1.9д. Моята си я купих чисто нова (имам още 2 налични чисто нови). А която Фела 1.9д няма такова нещо, начи са я оскубали :mrgreen: .
По повод бензиномера на таблото - отчита ми 0 (свети лампата) колкото и бензин да й слагам. Сменях сонда, сменях самия уред (бензиномер), сменях платката на таблото, после смених пак бензиномера с друг - е не ще и не ще да проработи :evil: . И карам на ГАЗЪ :mrgreen:
Аз само предложение ще дам...за резервоара! Зареждай до горе като идеш на бензиностанцията и си свиркай. После, когато нивото падне под средата - пак на бензиностанцията и...пак до горе! Нема да гледаш светка ли ти лампата или не и да се чудиш, дали няма да закъсаш на пътя...
Велко , тез отвъд големия гьол направо объркват мерките на европейците с тез шишета , бидони , варели и незнам още какви мерки имат ... тука все още сме на литър и той оди все нагоре , а заплатите не мърдат ... как се пълни резервоар в тез условия ?
smile064 , ма с бира , че е по - тънка от нафтата smile158
А и аз да уточня още една особеност на българския автмобилизъм.
Емпирично е установено че при автомобилите в крайните софийски (а и не само софийски) квартали разхода се понижава двойно ако автомобила започне да нощува в гараж :)
Демек пълненето на резервоара до-горе не е особенно рентабилно.
до преди време си мислих че шкодите са ни защитени добре от подобни набези, но след като на комшия му продупчиха резервоара с кирка и му източиха горивото мисля че оправия няма;(
Хубава приказка си отворихме, само дето не разбрах къде ми е проблема с този бензиномер. Явно най-добре е да премина на газ и да забравя бензина.
Redline продаваш ли разпънките и ако да, по колко парички, че ми се струват полезна придобивка, макар да ми е малък мотора.
То всеки ти предложи по нещо , па ти си избирай от къде ще почнеш , но аз принципно почвам с елементарни измервания - има ли напрежение по съответните жици , другите здрави ли са , съпротивлението на сондата и ако всичко е ОК почвам да търся проблема в обурудването - било сонда в резервоара или бензиномер на таблото ... все пак трябва някакво по обстойно инфо та да антемосаме нещо по колата ;)
Ясно, при тази цена ще си карам без разпорки или разпънки, или както и да се казват там. То едва ли и са ми необходими при лекия 1,3 литров бензинов мотор. Екстрите са си скъпо нещо.
По принцип Фав/Фел имат лошия навик като поостареят да свиват бомбетата, особено ако са удряни някога. Моя Фаворит беше свил с малко над 1см. На Фелицията си го сложих, освен заради бомбетата, и за защита на мотора при по-тежки удари. Но си е цифра разпорката.
П.п.: А, променя се и поведението на автомобила в завои и дупки, ако имах и стабилизираща щанга на носачите щеше да е просто супер :roll: .
Тази стабилизираща щанга и тя ли е 50 лв и след монтажа не става ли по-твърда возията на колата? Предполагам няма да е сложен нейния монтаж ако реша да си сложа такава?!
разпорките еднакви ли са за Фаворит и за Фелиция?
За стабилизиращата щанга не знам със сигурност колко пари е, но ще е по-скъпа 100%, щото тя има и тампони и т.н. Ми не знам за по-твърда, може би да, но усещането е по-различно, тва е 100% гарантирано. Ходовата част става по-идиотоустойчива :mrgreen: (каквато на мен ми трябва).
Заводските разпорки за Фав/Фел са 2 вида и са взаимозаменяеми.
