Датчик и лампа за маслото
Ficho
Колеги понеже при палене не ми засветва лампата на маслото и търся проблема. Един колега ме посаветва да дам контакт и да откача клемата на датчика за маслото и да я дам на маса, ако светне лампата значи датчика е за смяна,и проблема не е по кабеляците и лампичката.
Та въпросът ми е къде точно седи този датчик зверих се по блока на двг-то да го скивам но не успях кйорав ли съм незнам, някъде по блока мисля да е но къде???
Благодаря предварително! И ако някой колега е имал проблемми с лампичките на уредите и осветлението на таблото нека да сподели че половината не бачкат (имам форман 94)
Незнам дали ще се ориентираш от таз схема - №65 намира се откъм скоростите горе - долу на нивото на стартера , а за крушките е нормално да са поизгоряли повечето ако не са сменяани досега .
Във всеки магазин ги има на кило 1.2 W без цокъл .
ммм относно крушките ги смених повечето когато си сменях жилото на километража демек преди седмица :D а за датчика утре ще го диря по схемата.
Мерси много
Има един , който се явява маса на лампата т.е. като го допреш към блока или към околно желязо би трябвало да светне лампата на таблото при подаден контакт.
