Запитване за разход на масло - Румстър
s_stoqnov
Не разбирам от двигатели и за това си задавам въпроси, за някой глупави за други не чак толкова, но отговорите на които носят за мен много важна информация и най-вече полезна:)
Та сега Румстърчето ни е на 5177 км. При 4270 му долях 200 мл. масло Castrol GTD 505.01.
Първия ми въпрос е: дали според Вас този разход е приемлив за нов двигател?
Втория: погрешно ли е да се смесват два вида масла? До колкото ми бе обяснено при взимането на колицата в двигателя е сипан фабрично Shell отговарящ на същата тази спецификация 505.01?
Благодаря Ви предварително!
Съвсем нормален е разхода. Тези двигатели по принцип си хапвали маслълце,особено през първите няколко хиляди км, доколкото знам.
За маслото - аз предпочетох да си взема шел за доливане. Но щом цифричките ( :oops: ) са еднакви не би трябвало да има проблем да доливаш каквото да е масло.
Ако спецификацията е една и съща (5W50, 10W40...) няма проблеми при доливане. А за харченето на маслото - нормално си е да лапа малко в началото, както и по-натам. Сигурно и моята лапа, но от смяна до смяна поне по показанията на щеката всичко си е ОК.
Новите Шкоди май харчат масло.... и Октавията беше така. Мен дори и малко антифриз ми глътна в началото, после долях от друг и досега не съм имал проблем.....
Здравей колега. Аз също съм с Румстер 1,9 TDI-PD. Сега съм на 11000км и съм долял 500мл. масло. От сервиза ми обясниха че е съвсем нормално да похарчва масло особенно в началото.
P.S. Твоята Сатен металик ли е? Мисля че съм я засичал в Ловешко
Колега-съвсем нормално си е да гълта масалце-особенно в началото!
Даже новите октита гълтат от смяна на смяна по литър!
Фабията на около 8,9хилки след смяна и доливам около 300мл и до 15хилки нямам проблеми!
Да колега:) по-точно Blue Polar Metalic (8Y8Y)! Но нашата е с 1.4 TDI-PD 51KW.
Сега като се загледах в снимката на твоята колица ми се струва, че и аз съм ви виждал двамцата:)
Кога ти е редовния преглед на Румстърчо? И ако си го минал, кажи как е положението в сервиза?
