Ужас... Колата ти гори!
Tafkata
Преди млко видях този клип в интернет- http://www.vbox7.com/play:809e3f5d
Направи ми впечетление, че в последно време много коли се САМОЗАПАЛВАТ.
Преди година, един познат се сбогува с Фолксваген Пасат 1,9ТДИ, именно заради това. Както си шофира, колата се запалва. Изгоря за секунди.
Аудите но един друг приятел се запали пред един магазин за авточасти, отново без никаква причина/явна/.
Онзи ден, както си чакам на светофара, един микробус пред мен, през 2-3 коли се запачи както си очакваше зелената светлина :(
Имате ли представа на какво може да се дължи това?
Дали си е нещо нормално за новите коли, или е просто стечение на обстоятелствата, всичко това да се случи в такъв кратък период?
offtopic :oops:
Оправи го това заглавие - реших, че твойта кола се е запалила, недай боже :? .
Иначе нищо нормално не виждам в това нов автомобил да се самозапали. :cry:
Дразнат ме голфовете но тва като ги видях ме заболя сърцето щото си представям на пича кво му е! Не че съм експерт ама тва се случва ако ти са стари или от времето маркуч някои с бензин или кво е там се къса и си е** майката. На майка ми се запали реното се оказа от скъсан маркуч. Добре че не е имало мн бензин и че мамчето беше ок!
какво му е наромалното хахахахаха
приеми го като така се случва понякога.
Нищо чудно ... особено по тия жеги .. доста коли се запалиха .. тука из нашия град на няколко приятели не им изгоряха колите ... но е кофти ако се случи .. дано повече да няма такива жеги и всичко да бъде нормално ;);)
Това, че причината не е явна, не значи, че я няма ;) Рацерите най-много страдат, тъй като докато показват, колко са печени и ръчкат колата, повишават неимоверно температурата в изходящите колектори и доста често, това води до нагряване до червено на катализатора (или първото гърне), намиращ се в коша и от там става...мазало!!! Гумени съединения, кабели, пластмаси... Те това е...
И аз съм забелязал, че се подпалват все бегачки, или поне са се мъчили да бъдат такива.
На един познат му се подпали от коктейл Молотов, беше сгазил лука нещо :( иначе по темата - според мен е въпрос на късмет понякога всичко в един автомобил - как ще се движи, дали ще е избуши набързо и т.н., вярно и поддръжката и карането са от голямо значение, но и коли гледани като писани яйца често се случва да дават дефекти.... :|
адски тъпо ми се струва вместо да се опиташ да си загасиш колата по някакъв начин, да я снимаш как се запалва и гори... :?
Аз преди години се запалих!
Причината беше износено платно на бензиновата помпа и незавита свещ от един "изключително съвестен" майстор.Преживяването остави у мен доста неприятен спомен.Даже не съм отваряла да погледна клипа.
От клипа се въжда поне на пръв поглед-че колата е доста барникана-уреди-тръби и тн!
Запалването може би е вследствие на недобре извършен тунинг от някой псевдомайстор!
Причина за подпалване е кофти поддръжка и некадърни ремонти.
Отделно маса народ си мисли, че двигателния отсек е склад за пластмасови опаковки с масло и гориво. Отделно и парцали напоени с масло. Какво да кажа, може ли нормален човек да върши такива глупости?
Това ми напомни на случая когато ми се запали стартера... да, на любимата ми 120-ка. Беше заради явно дефектен шалтер, който още от преди понякога отказваше да изключи. Освен 4-5 изгорени кабелчета и гръмнал шалтер други поражения нямаше (стартерът оцеля), така че сега си е жива и здрава. Имах късмет, имайки предвид, че точно в тоя район минава маркуча от резервоара към бензиновата помпа, а въпре имаше половин резервоар бензин.
на мен ми се е палила жигулата вследствие теч откъм скобата, стягаща бензинов маркуч в близост до кабелите за свещите. За щастие навреме го видях и имах изправен пожарогасител под ръка, та единственото което остана да ми напомня за инцидента е обгорелия на места отвътре преден капак :)
аз лично до преди 1-2 години не бях забелязвал явлението /масово запалване/ с изключение на 2ве шкоди 120ки бяха и едно полско фиатче което изгоря на СТАМБОЛИЙСКИ буквално за 3-4минути въпреки намесата на един ватман с пожарогасител.Едната шкода лично я гасих с един познат като видяхме пламъци и дим и виковете на шофьорката метнахме едно платнище от военна палатка от горе ,а втората шкода беше на един приятел от Редута хем е маистор и след като я беше ремонтирал нещо пред 23то се запали ама сам си я гаси аз бех в 72-е и немаше как да му помогна въпреки опита ми от преди.абе палат се и от хлабави бензинопроводи след ремонтче и искрица от некое протъркано кабелче
приятелю,няма "крушка без опашка",за всяко "самозапалване" си има причина.
за твое успокоение в автомобилите "Шкода"след 1998г тръбопроводите за гориво не са каучукови .
"самозапалванията" от и чрез елинсталация винаги е свързано с външна намеса-самолечение или некачесвенно лечение.
