skoda-auto.bgskoda-auto.bg
Fabia 1.2 HTP 64 hp
Ашко
Колеги,по време на дъждовете ми се случи нещо смущаващо:при пуснат на 4-та степен вентилатор предното стъкло се замъгляваше,при положение,че потокът беше насочен само към него,само с двама души?При пускане на А/С моментално се изчистваше,30сек след спирането му отново се замъгляваше до степен почти да не се вижда.
Първо си рекох,че може поленовият филтър да се е намокрил - щото тази възможност е приятна,без последствия.Ама неубедителна.
Най-вероятно беше друго:теч на радиатора на парното или на тръбите към него в купето.И се ужасих.Добре,ама тази сутрин май нямаше замъгляване.Значи радиаторчето на батко си е здраво!Добре,ама защо ще се замъглява при силен поток от външен въздух/т.е.няма разлика в температурата на въздуха от двете страни на стъклото/,карал съм доста из тропиците,никога не ми се е случвало такова нещо?Тук влажността на въздуха никога не е като в Куба,примерно.
Някой има ли наблюдения над това явление?
1. какъв въздух въртиш
2. топло-студено
3. пуши ли се -мазни стъкла
колата е уптътнена и факторите са много.
Смени поленовия филтър / ако не е сменян скоро / и ще се оправят нещата и като караш в такова време пускай прозореца по 1 см.
Със здраве!
Ванката те пита много правилно!
Първо се уточни!
И при мен се е случвало!
Но при мен е от рязката смяна на температурата!(топло-студено)!
НА дълъг път досега не се е получавало
The Best Forman, на Фабийте като спуснеш стъклото с 1 см и дъжа вали право върху блака за управление на централното и стъклата. Така че, предложението е добро, ако си без централно и ел. стъкла.
Ашко ако караш на вътрешна циркулация на въздуха, при дъжд я изключваш. Иначе каквото са написали и колегите по-горе, провери си поленовия филтър. Няма да ти отнеме повече от минута.
Когато запалиш мотора, пускайки вентилатора, той вкара по-топъл въздух от този навън. Просто трябва да потеглиш. От течението радиатора се охлажда и вкарваният въздух се изравнява с този на околната среда. В такива случаи помага климатика. Включвай го докато покараш 10- 15 мин и нещата се оправят.
Значи,ще се опитам да уточня:
1/Вентилацията е на режим външен въздух/не бих хленчил,ако беше на вътрешна циркулация!/.
2/Времето беше дъждовно/софиянци помнят/,външната температура беше около 18 С.
3/Поленовият ми филтър е на 2 К,та даже преди седмица го свалих и го изтупах,щото събира разни боклуци от дърветата,под които паркирам.
4/Да,пускам климатика,веднага изсушава,ама при 18 С не се издържа дълго.Климатрониците,например,умеят да пускат едновременно и топъл и охладен въздух,точно с тази цел,за да изсушават стъклата.
5/По време на пътуванията/из София,на по 15-тина км/,и експериментирайки,слагах ключа на парното на 22 С,и изсушаваше за 2-3 мин.
6/Прозорецът ми през цялото време беше отворен 3-4 см,а при експериментите дори и двата отворени до долу,ама това слабо се отразяваше на смущаващото ме потене на джамовете.
...2/Времето беше дъждовно/софиянци помнят/,външната температура беше около 18 С...
Мисля, че тук се съдържа главната причина...
Поленов филтър се продава в ЕТ.
18 лв.-обикновения поленов.
28-29лв. (не помня точно, но има телефони за това) - по-луксозния вариант, дето не пропуска миризма. С активен въглен е, но в Сф се запушва за 3-4 месеца и след това си е като обикновен поленов филтър.
Въпрос на избор. Сигурно може да се намери и извън ЕТ, но за 4-5лв. разлика с оригиналния и при положение, че се сменя на около година, не мисля че си струва.
Аз за 14,00лв си взех поленов филтър, на ФИЛТРОН.
Довобен съм.
и при мен е така
не се плаши.
случва се когато навън температурата не е много висока но пък за сметка на това влажноста е висока (примерно като вали).
Това се случва поради влажния въздух, които влиза в купето. След жеги 35 градуса и работа на климатика на пълна мощност, а след няколко часа спад на температурите до 20 градуса и валеж, това е нормално. Про това положение и асфалта излъчва много пари. Всичко е ок :)
The Best,ако се сложи на вътрешна циркулация става още по-лошо.Тогава влагата на издишания въздух няма къде да се дене и се лепи по стъклата.
Благодаря на всички за успокоителните думи,олекна ми.
Преди време ми замръзваха даже стъклата отвътре зимата и почнах след мивка да си забърсвам с вестник и някакъв препарат и се загледах ... хората ми забърсваха таблото с мазния препарат и стъклото с една и съща кърпа ... та като е мазно отвътре и отвън резонно е да се поти отвътре и да не чистят чистачките както трябва.
