skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-club-bulgaria
Теч на масло от скоростната кутия
pemast
Здравейте на всички горди, настоящи и бъдещи собственици на автомобили с марката Skoda.
Преди седмица си купих Skoda Felicia 1.3GLXi, внос естествено от Италия, макар да беше с германски транзитни номера. С чешкия мотор взех полека-лека да свиквам, но установих, че има теч от скоростната кутия. Маншона на лоста, който влиза в ск. кутия е скъсан, а изпод него капе масло. Става въпрос за сериозен теч, не просто омасляване, чак имам чувството, че синхронизаторите започнаха да не действат.
Въпросът ми е - семерината, която най-вероятно изтърва, лесно ли се сменя, в смисъл необходимо ли е демонтаж на кутията от мотора или излиза навън. Ако някой го е правил този ремонт, а съм сигурен че има такива, нека сподели опита си, ще съм мнооооого благодарен.
P.S. Имам идея да си слагам газова уредба, но познати ме плашат, че ще имам проблеми впоследствие с работата на бензин /мотора е моноинжекция/. Има ли резон в предупрежденията, все пак уредбата ще е BRC или LOVATO?
По повод теча не се притеснявай - семеринга се сменя много лесно ... избиваш един пружинен щифт на опашката на привода , хубаво е да зачистиш с пиличка ръбовете , които остават в отвора на щифта и след това вадиш стария семеринг и маншон , набиваш новия и проверяваш нивото на маслото в скоростите .
По повод газовата - моноинжекциона е най - благодатната почва за газова уредба ... в смисъл не чакаш да изпразваш карбуратора , не гърми и е евтина за монтаж и поддръжка , тъй че слагай и не му мисли .
За този семеринг ли става въпрос?
http://images19.snimka.bg/003654840-big.jpg
http://images19.snimka.bg/003654842-big.jpg
Питам защото и аз трябва да го сменям.
Само да не се объркаш , че има една алуминиева кутийка с един пасфателен болт хваната и след нея има втулка , която се явява преход и без да я свалиш нея семеринга неможеш да го смениш ... ако е по - стар може да се с привода на Фаворита / по- добрия вариант според мен / там има каре и няма болтове , ам е само пружинния щифт ;)
Успех!
Днес свалих маншона и наистина от там капе масло. Преди маншона /откъм купето/ има една втулка с нещо като свинска опашка отгоре /метална/. След това има нещо като каре или шарнир с болтове за демонтаж или разглобяване. Маншона е захванат само от страната на скоростната кутия /има набита стоманена втулка в карпуса на кутията и на нейния борд е закачен/. Семеринга явно е вътре в тази втулка. Въпросът ми е как да измъкна семеринга от леглото му, защото не се вижда, а и бъркайки с отверка не усетих гума или нещо подобно.
Абе и на мен ми се стори, че е така ама викам първо да попитам. С питане и до Цариград се стига 8)
Благодаря, колега!
P.S. И моята Шкодичка е комби с голяяяям багажник :lol:
