давене при палене на газ
todor_velikov
имам следния проблем-колата е на газ,при натискане на педала 2-3 пъти при изключен ДВГ и след това при стартиране колата почва да се дави.значи проверил съм че не е от бензиновия клапан(не пуска при работа на газ),но пък маркуча след него е пълен с бензин,и оттам като напомпам се впръсква бензин в карбуратора.та въпроса ми е някакво подналягане ли се получава или нещо друго та впръсква бензина останал в карбуратора?
П.П. колата е фаворит
Няма как хем да не пуска бензин , хем маркуча към карбуратора да е пълен с бензин ... пробвай да свържеш директно маркуча от помпата с тоз за излишното гориво и ако спре да се дави вземаш нов клапан и си свиркаш ;)
Успех!
100% не е от клапана за бензина.махнах маркуча след клапана докато работеше колата на газ-не пуска и капка.а бензина остава в маркуча защото клапана ми е по-ниско от карбуратора и предполагам че не може да се изразходи целия бензин.
а дали е възможно да влиза бензин от маркуча за обратния бензин?!
