skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-club-bulgaria
Ламбда-сонда
ikonoma
Преди малко закачих колата на VAG-COM и дежурната грешка за ламбдата си беше там. Изтрих я и пуснах VAG Scope да видя графиката на напрежението и. Обаче никаква я нямаше. Напрежението се изменяше от 0,03-0,04-0,05 V, като изменях оборотите от празен ход до към 2500. Мисля, че е пълен крах. Какво ще кажете?
Колата ти на газ ли я караш?
Ако си на газ, не е фатално, че не ти работи ламбда-сондата.
Ако си на бензин, трябва да я смениш обезателно.
Доколкото знам, тези сондички се сменят доста често, но не съм компетентен.
Така както го описваш lambda-та е заминала на 100%!
Ако си на газ, но не с газов инжекцион, можеш спокойно да си караш така. Но ако си с газова инжекция или караш на бензин задължително сменяй ASAP!
PS: Зимата ако палиш на бензин също можеш да имаш проблеми ако ти е скапана lambda-та.
Колата май е с този проблем от както сме я купили. Когато сме ходили на диагностика по други поводи двама майстори(включително и ЕТ в Горна Оряховица) казаха, че грешката идвала от "лошите ни бензини". Скоро си взех кабел и реших да проуча как стоят нещата. Видя се ясно, че е ламбда сондата. Тази грешка я дават за прекъснати кабели, ниско ниво на бензина в резервоара и повредена ламбда сонда. Бензина го изключвам на 100%.
Проблеми с паленето никога не е имало даже и в големите студове. Даже се подава доста богата смес, която е нужна при студен двигател. Обаче когато е горещ двигателя и се опиташ да го запалиш рядко пали от първия път, може би защото се дави.
Разхода ми се струва, че е леко висок като за моето каране. Над 100 не вдигам, пускам по инерция(разбира се със запален двигател), а ми дава 6,5-7 извънградско, а по книжка дават 5,8.
Газова нямам, затова се захванах с тази работа.
Само искам да се уверя, че няма прекъснати кабели, защото няма да и е за първи път. Впрочем единствените ми забележки по колата са от фалшивата инсталация. Сменил съм няколко кабела с НЕнарушена изолация, а вътре са оксидирали под формата на син камък.
Вече мога да се похваля! :D
След яко напъване и псуване със звезда 22 старата ламбда се предаде. Сложих новата NGK и преди малко изтрих запаметената грешка от компютъра. Междувременно пуснах и графикатa да я видя.
