skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-club-bulgaria
Разход на гориво при движение без подаване на газ?
tuningmania
Споря с едни "разбирачи" за следното нещо! Дали когато си карам "Skoda Octavia 1.9 TDI", комби, '99 набор по път със спускане и на 5-та скорост си махна крака от газта гори нафта или не! Когато изключа от скорост ми е ясно, че трябва да гори нафта, за да поддържа тези ~800 об/мин-¹. Въпроса е на скорост като се махне крака от педала на газта дали харчи гориво и ако да, защо борд-компютъра подрежда няколко нули една до друга? Или пък ако не харчи нафта как тогава аджеба работи двигателя?
Разбира се, че не изразходва. Тази тема сме я дискутирали доста пъти до сега. Има система за ППХ(принудителен празен ход), която прекратява притока на гориво при отпуснат педал на газта и обороти примерно над 1200(те могат да се постигнат само когато двигателя работи принудително). Това нещо го имат още старите Лади с карбуратор "Озон 2".
П.П Двигателя няма никакъв проблем да работи, ако нещо го задвижва дори и без гориво. Когато си на скорост в движение и угасиш колата двигателя продължава да се върти и бръмчи все е едно е запален. Хидравликата и сервото на спирачките продължават да си работят. ;)
И бензинова да беше разхода щеше да е НУЛА! Както колегата е писал, имаш система за принудителен празен ход (ППХ) и при всяко спиране на двигател разхода ти е нула. На моя (1.9TDI 90bhp) задържа на нула до към 950-1000 оборота. След това почва да подава по малко гориво.
До "ikonoma" - Какво значи
Дали може да ми обясниш повечко (или да ми споделиш къде да прочета) за този "ППХ"?
До "PRR - Модератор" - Какво искаш да кажеш с това
И още един въпрос.. да не искаш да кажеш, че ако спускам някъде с 900 об/мин-¹ и съм на 5-та без да натискам педала на газта не изразходвам и грам нафта, а ако спускам на 5-та и съм на 2000 об/мин-¹ пак без да натискам педала на газта вече похарчвам по малко нафтичка?
Принудително значи, че не двигателя върти колелата на колата, а колелата въртят двигателя. Така, че при отпуснат педал не е необходимо горивото да отива нахалос( т.е да пука из ауспуха при бензините), а е по-добре да се икономиса чрез монтиране на системата за ППХ.
Ще ти обясня как се реализира при Лада, защото механизма ми е 100 % познат.
Представи си, че се движиш със 100 км/ч по надолнище. Ако натиснеш съединителя и изключиш от скорост двигателя трябва да продължи да се върти, като за това използва енергията на горивото.
НО, ако пуснеш газта и не изключиш от скорост(колелата вече движат двигателя) се включва системата за ППХ. Тя действа така:
Карбуратора има ел. клапан, който поддържа бавните обороти. При отпуснат педал той се "грижи" двигателя да не загасне. Обаче към "-" на бобината е включен ел. блок, който отчита оборотите на двигателя и когато те са над 1200, блокът изключва ел. клапан. Ако оборотите паднат под 1200 блокът включва клапана. Така, че ако при 100 км/ч се движиш с 4000 об/мин и клапана е изключен и гориво не отива към двигателя, то когато намалиш със спирачката скоростта и оборотите паднат под 1200 независимо, че си на скорост двигателят ще консумира гориво. Ако изключиш оборотите задължително падат под 1200 и започва консумация.
Надявам се, че ти е станало ясно. Ако има нещо питай. :)
При включена предавка и над определени обороти - различни са в зависимост от горивната система, да речем средно 1500-1800, спира подаването на гориво към двигателя. Говорим за инжекционните двигатели. Като намалеят оборотите се пуска малко гориво. ;)
Едно време и аз като чух за пръв път, и аз не вярвах и колко съм спорил... :D
:D Това е не само така на 5 скорост. Същото е при на 3 и 4 скорост. Важното е да си на скорост и да спускаш по наклон / от 'Копитото ' например/.
Ако караш на равно без да подаваш газ на 5 - поддържа около 45 км/h, на 4 - 40 км., но има малък разход . :mrgreen:
При мен няма разход на гориво при такова движение.Предполагам е нормално да не гори гориво при такова шофиране!
Не, не искам това да кажа. Искам да кажа че когато си на скорост с напълно отпуснат педал на съединителя и оборотите на двигателя са над 1000 разхода ще ти е нула. Ако оборотите са под 1000 ще имаш разход. И няма значение на коя скорост си. Може да е 1ва, може да е 5та!
До "ВСИЧКИ" - Ей сега ще принтирам темата и тръгвам с листата да бия "майсторите" из квартала :) Мерси на всички за обясненията.. в този форум наистина болшинството потребители са пекани :)
И не е необходимо да караш по баир надолу (да се спускаш) за да ти гори нула. И на равен път и на баир нагоре като върнеш газта на скорост си харчи 0.
аз за същото спорих с инстурктора ми и като ми го обясни щях да падна...сега с мойто каране я докарвам към 7-8 а с принуниделното дано падне до 5-6 :lol: ...почвам са гоня баирите... :lol:
VooDoo,
Имам лоша новина за теб - на карбураторите рядко има система за ППХ. Изключение правят някои японски марки (като Хонда). За съжаление Шкода не е между тях и всички НЕ ИНЖЕКЦИОНИ на Шкода я нямат. Съответно и да спираш и да не спираш на двигател пак си харчи. Демек - при теб ефект няма да има!
А нямаше ли и нещо от типа на кинетична енергия която също върти колелата и спомага за това да няма нужда от захранване на двигателя с гориво...... може и да бъркам ама физиката не ми е от любимите специалности.
Имаш инерция която дава енергията. Толкова.
Мдааааа... перпетуум мобиле май все още няма, макар някои учени да заявяват, че са намерили начин за създаване на безпланта и постоянна енергия.
