Двигател AEE Ha VAG group MPI/Mi
Колеги, реших да пусна тази тема да си почешем малко езиците и да изясним някои неясноти, защото "живея непросветлен" :oops:
Става въпрос за точно немския двигател, който се монтира на Фелициите и на Октавиите, именно АЕЕ.
Първо ще изтъкна няколко факта и след това ще задам някои въпроси (писах точно по тази тема някъде из форума, но така и не разбрах това, което ме интересуваше)
Двигателя АЕЕ се монтира, освен на нашата любима и уважавана марка, така и на ред други автомобили под крилото на VAG group
Един приятел има Голф 3 с 1.6 двигател АЕЕ, който e моноинжекцион (карбуратор с електронно дозиране) мощността на този двигател е 55kW или 75к.с.
Да обаче в същото това време Шкода ауто слагат въпросният двигател на горе изброените модели, НО тук обаче той е ИНЖЕКЦИОН :-k с мощност 55kW или 75к.с. :| , при което аз оставам озадъчен :?
Ауди 80 (Б4) кара двигател 1.6 АЕЕ инжекцион (MPI- multi point injection) като при тях е с мощност 74kW или 101к.с. :|
Тук вече се питам като в рекламата: "Къде сбъркахме"
Аз оставам на мисълта, че не може един и същ двигател, който е инжекцион и такъв "моно" да са с еднаква мощност от друга страна идва Ауди-то и нещата вече яко се оплескаха :oops:
Има нещо гнило или.... незнам :|
Ще кажете пии една бира и не си напрягай акъла с глупости има кой да ги мисли тея работи, но аз не мога да спя бе хора :lol: Аз съм един от малкото, които ги интересува и знаят какво става там под капака....
PLEASE HELP smile186
И аз съм крайно озадачен от тези модификации. На моята е MPI. Изглежда разликата с този на Ауди ще е в чипа. :roll:
Чета много лоши отзиви за инталианския компютър и инжекцион Magneti Marelli във VW форума. Това започва да ме притеснява, въпреки, че моята не е правила проблеми.
И аз съм с този прословут АЕЕ мотор.Много съм чела и разпитвала, но до сега и аз не съм получила отговор на безбройните въпроси, които съм задавала.А те не са много по-различни от твоите.Темата е много интересна, браво!
Бих могла да напиша абсолютно същото 8) .Чукам на дърво да не ме стигат описаните там проблеми.
Не бъркайте малкия 1.6 (75к.с.) с големия (101к.с.). Блоковете и карантиите им вътре са различни. Моят Сеат беше 1.6 101к.с., но такъв мотор не може да бъде монтиран на Фелиция (специално) без преправяне, понеже въпросният 1.6 101к.с. е с по-висок блок и опира в капака на Фелицията.
Друго искам да отбележа също - не си мислете, че щом Фолксваген, Ауди, Шкода и Сеат са един концерн кодовете на еднаквите двигателите са еднакви... Пример: Двигателят на моята Октавия е с код AHF (1.9TDi 110k.c.), същият този мотор в Аудито на Хашек е с код AFN (разликата е, че при него е надлъжно разположен!). В някой Г4 или Пасат ще е с трето обозначение и т.н. Та това което се опитвам да кажа е, че АЕЕ е обозначение за ФауВе 1.6 двигател, който в завода е бил монтиран на Шкода Фелиция. Много малко са двигателите, който в различните дъщерни фирми на Фолксваген са с еднакви кодове - Един от тях е гореспоменатия от мен 1.6 101к.с. с обозначение SR. На моя Сеат пишеше 1.6SR, на Octavia се води 1.6SR, на Golf 4 също пише 1.6SR, на Golf 3 GT пак е 1.6SR. Но този във вашите Фелиции не мисля, че е отново АЕЕ във Ауди Б4, Г2... Понеже когато в някоя морга видиш кода (АЕЕ) на въпросния двигател, това трябва да ти говори, че двигателя е 1.6 от Шкода Фелиция с инжекцион Магнет Марели и т.н. и т.н. други характеристики.
1.6 двигателят на ФауВе е доста старичък (мисля, че вашия е базиран на вариянта от началото на 80те год.) и е бил постоянно осъвършенстван, среща се в доста модификации (моно/пълна/многоточкова/карбуратор) и трябват доста познания за да се оправиш в цялата тая плетеница от информация, понеже 1.6 карбуратор например има шосейка, но има и в Golf 1 GTi, който е по-напомпан (за съжаление тук не мога да ви говоря с факти, чак толкова назад не съм се връщал :oops: ).
Друго искам да отбележа също - не си мислете, че щом Фолксваген, Ауди, Шкода и Сеат са един концерн кодовете на еднаквите двигателите са еднакви... Пример: Двигателят на моята Октавия е с код AHF (1.9TDi 110k.c.), същият този мотор в Аудито на Хашек е с код AFN (разликата е, че при него е надлъжно разположен!). В някой Г4 или Пасат ще е с трето обозначение и т.н...
Коко,
И си прав и не. Моя двигател е ALH и е различен от тези монтирани на Passat и Audi A4/A3! Поради завъртането на двигателя (при мен е перпендикулярен на движението, на Audi/VW е съосно), някои от елементите по двигателя са на различни места. В следствие въпреки идентичните двигатели частите (особено ремъците) са различни. Демек двигателите са 95% еднакви и 5% различни. И затова и буквичките им се различават! Затова твоя е AHF а на Хашек е AFN. И затова като търсиш резервни части търси точно за твоя модел а не за друг. Иначе има едни 5% изненада....
Незнам къде видяхте на Ауди да се монтира АЕЕ мотор ... досега рових в ЕТОС а и на Аудито 1,6 74 kW мотор има съвсем други букви AHL ,AEH и AKL / това са при различни модели /, а във всички други марки от VAG АЕЕ мотора си е 55 kW , тъй че спете спокойно не сте взели орязана версия , просто тоз мотор толко си може :mrgreen:
... тъй че спете спокойно не сте взели орязана версия , просто тоз мотор толко си може :mrgreen:
Аз си спя спокойно, защото не съм с този двигател, а с 1.3MPI двигателя е 136i, продължението на 120л, на 135л, на 135i. Поне такава информация намерих, но блока е едно към едно (1:1) с 120-ковия, гарнитури по капаците и натам насам всичко е 1:1 маслена помпа и още един куп работи :D
ПС. Но все пак има Голф 3 с двигател АЕЕ 1.6 моно и е 75к.с., а тоя на Фелицията е инжекцион и пак е 75к.с.
Човече, ти май "моното" не го броиш за инжекцион :mrgreen: ...
Еми Redline__ това си е за мен един електронен карбуратор бензина се засмуква с вакуум :? , в който цилиндър си му е на ред (както карбуратора)
Друго си е на всеки колектор да имаш боцната една дюзичка (разпръсквач, инжектор- всеки го нарича различно)
Справка Ауди 80 2.0 = 90к.с. (моно) ; 2.0 = 115к.с (инжекцион) :D (справката я правя, защото съм малко по запознат с VW моторите и някои техно модификации, тъй като бях решил да си купуван VW или Audi, но за ирония на сътбата отново се возя с Шкода :mrgreen: )
По-нагоре дето говорехме за 1.6 дето слагат на Б4 един мой познат взе едно комби точно с този двг и днес понеже заспорихме му звъннах да погледна нещо по колата му. Като вдигнеш мокета в багажника на почти всяка кола има едно листче залепено там и са написани всички х-ки на превозното средство :) и именно там пишеше 1600сс буквите на вдигателя бяха именно АЕЕ и по-надолу какво да видя 74кW (101к.с) Вдигнах капака - инжекцион (както казват повечето пълен или многоточков)
И вече мнооого се уплетох :oops: :? :|
Ти имаш ли представа какви глупости говориш? :mrgreen:
Разликата между карбуратора и инжекциона е че при карбуратора горивото НЕ СЕ подава под налягане, ами обратно изсмуква се от преминаващия с голяма скорост въздух. При инжекциона горивото от инжектора се впръсква под налягане. Дали е пълен или моно инжекцион няма значение! Разликата е само в мястото на смесване. И, само информативно, ще спомена че новите технологий на ??? са всъщност комбинация от многоточков и моноинжекцион! Защото и двете си имат предимства и недостатъци. Хората просто ги комбинират.
Айде и да почетеш малко преди да пишеш :mrgreen:
PS: Бях писал че е технология на VAG смесването на двата принципа но не е :oops:
PS2: Ей тук има инфо за инжекционите: http://en.wikipedia.org/wiki/Fuel_injection
Разликата между карбуратора и инжекциона е че при карбуратора горивото НЕ СЕ подава под налягане, ами обратно изсмуква се от преминаващия с голяма скорост въздух. При инжекциона горивото от инжектора се впръсква под налягане. Дали е пълен или моно инжекцион няма значение! Разликата е само в мястото на смесване. И, само информативно, ще спомена че новите технологий на VAG, а именно FSI и TFSI са всъщност комбинация от многоточков и моноинжекцион! Защото и двете си имат предимства и недостатъци. Хората просто ги комбинират.
Еми хубаво нека да е под налягане, но пак не се инжектира за секи цилиндър по отделно а инжектира в целия смикателен колектор :mrgreen: Не е ли така??? кажи , че и тук греша и ще се поправя
С Fsi и Tfsi не съм запознат и не мога да говоря, само съм чул, че става въпрос за принудително нагнетяване на коривото в горивната камера(тип дизел)
Мнооого отнесохме темата ама айде...
Три вида инжекциони:
1) Моно - сместа се образува в общия смукателен колектор. Предимството е че поради по-дългия път горивото по-добре се смесва с кислорода, демек по-добро изгаряне
2) MPI - многоточков - ПРЕД всеки цилиндър има отделна дюза - предимството е че контролирането на смесообразуването е по-добро и двигателя е по-динамичен (по-малко разстояние между мястото на смесване и цилиндъра, демек трябва по-малко време).
3) GDI/FSI - директно впръскване В цилиндъра - предимствота са доста. Основни - горивото охлажда цилиндъра и от там по-висока термична ефективност. Възможност двигателя да работи при бедна смес - по-нисък разход.
ОК, добре внесе извесна яснота :oops: признавам си без бой :lol:
Обаче защо АЕЕ моно=55кВ и АЕЕ инж.=55кВ :? Това беше въпроса на темата :oops:
Причините може да са 1000 (заради повече екологии, ограничен чрез електрониката и т.н.). Как на Фабията 1.4МПи е 68к.с. и Фаворит 1.3моно също е 68к.с. ;) (че и 1.3МПи пак е 68к.с.) . Просто на 1.4 68к.с. Фабия мотора не е разгърнат пълния потенциал на железата :lol: поради ред обстоятелства, които при новите коли се взимат предвид.
