skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-club-bulgaria
Маслото на скоростите-проверка, откъде
PETYO
Еми в такъв случай бих предпочел да направя следното:
1. Отивам до масларницата купувам си 3л. трансмисионно масло (не е скъпо 4-5лв./литър)
2. Източвам старото масло
3. Заливам с новото и си smile021 и се кефя на слънцето smile112
Нещо не си в час с цените ... отиваш в масларницата , взимаш 3 литра по 12 - 20 лв. литъра / зависи с каква марка ще те хлъзнат / и после цяла седмица бичиш с адския транспорт , щото няма да ти се ще да я погледнеш ;)
По - лесно е да вземеш ключ №9 или гедоре с дълго удължение , отвиваш ботчето на контриращата планка , изскубваш привода барабар с жилото от скоростите и ако през дупката се вижда нивото на маслото не пипаш нищо , ако е по - ниско си вземаш кило за доливане от най - близкия магазин на Шкода , доливаш и караш .
Успех!
П.П. Единствения невидим теч от скоростите може да е на привода на скоростния лост и ако от там не тече т.е. не е омаслен маншона хич и не ти трябва да го гледаш ... всички останали се виждат поглеждайки отгоре , а твоя двигател ми се видя прилежно заплакнат :mrgreen:
Еми, аз като взех колата двигателя не беше много мръсен :) , но го позаплакнах като го бях разхвърлял да сменявам вериги, туйти - онуйти ;)
Еми незнам човече, но купувах преди година, година и нещо някакво масли на Приста за около 4-6лв., но може и аз да съм в грешка- не споря се пак беше отдавна (относно маслото - такова ми препоръчаха да взема)
И само едно нещо не разбрах колега :
и после цяла седмица бичиш с адския транспорт , щото няма да ти се ще да я погледнеш Wink
какво искаше да кажеш с това???
Темата за смяната на маслото в скоростите е разисквана безброй пъти и всеки си има свое мнение по въпроса ... аз не съм фен на честите смени и особено пък с масла от класа на Приста , Диона или Емера ;)
И като питаш мен ако всичко си е наред по колата / скоростите се включват лесно , не вият / това са си 50 - 60 лв. хвърлени на асвалта вместо в резервоара ... та за това няма да ти се ще да я гледаш ;)
Има си засечка и тя се вижда много добре , а също и опашката на пластмасовото колело на привода може да служи като мярка - има ли по нея масло няма ядове ;)
Колега ще те помоля да ми обясниш малко по подробно и по разбираемо , защото живо се интересувам да видя има ли там смаска или не :oops:
Работата е проста ... както ти описах вадиш целия привод на километража заедно с жилото и колелцето му завършва с една опшка около сантиметър дълга и около 8мм. дебела , тя се фиксира в един отвор , който се вижда през дупката на привода и е оформен като стъпало и ако това стъпало е покрито с масло , или при изваждане на привода по опашката има масло нивото е екстра ... ако не го отскубеш да го видиш незнам как по - образно да ти го опиша :oops:
