избягаха ми тоците, алтернатора ли е виновен?
joeless
предната нощ пътувах и забелязах че фаровете са осезаемо по-слаби от нормално, мислех че е в клушките проблема ама не би..
снощи пак по тъмно пътувах и хич ги нямаше, таблото едва едва мъждукаше и не стигаше тока за радиото. освен това на празен ход светеше лампичката с акумулатор на таблото - явно не зарежда значи.
Видимо няма прекъснати кабели, нямам мултицет да ги проверя, та .. възможно ли е алтернатора да се е преебел... Чудно ми е щото стана изведнъж, а не постепенно, примерно да е бил зацапан и да дава проблеми от време на време ...
Докато се прибера бях останал съвсем без фарове, явно съм карал само на акумолатор, а и даже алармата не сработи та заключвах на ръка...
нов Алтернатор или да продължавам да ровя кабелите? и колко ориентировъчно струва алтернатора?
То голяма олелия с тоците по настя.. Наесен като имма време трябва да се хвана да сменя цялата инсталация щото все нещо не работи - я мигач десен, я парно, я аварийни (тях отдавна ги няма).. :|
Алтернатора е. Типична картина е това, което описваш. Имал си късмет, че тока ти е стигнал да се прибереш. Като нямаш мултицет най-добре извади четките и ги виж дали са износени. Това е малкия дявол. :)
Може и реле регулатора да се е прее...цакало и да е спряло зареждането на алтернатора. То от разстояние малко трудно ще ти помогнем адекватно. Но според мен е или алтернатор, или релето.
без на измериш с подходящ уред и да се установи къде точно е проблема може да си говорим тука 10 страници.
След като хванеш един волтметър виж дали зарежда акумулатора и ако не зарежда първо се насочи към реле и чак тогава към алтернатор.
може да разбереш дали четките са ти за смяна като измериш съпротивлението им което става дори без да разглобяваш алтернатора ;)
успех
та ето какво открих - явно не съв гледам много добре сутринта - открих един октачен кабел - от бобината към квадратната метална кутийка пред нея - незнам каква роля играе тя обаче :oops: - от нея излизат 5-6 кабела
освен това единия от кабелите на алтернатора бе прекъснат - оправих и двете неща.
Междувременно свалих акума да го заредя и след няколко (7) часа се оказа че от 6 клетки, врят само две..инфото ми стига дотам че знам че това не е добре - но какво да направя - да взема нов акумулатор ли?
не намерих време да сваля алтернатора, май е по-добре първо да видя с акума какво ще правя за да мога после да проверя зарижда ли така с оправените кабели.. :|
Квадратната метална кутийка, ако съм разбрал правилно, трябва да е механичен реле регулатор. Дано проблема да ти е бил от кабелите само. ;)
тоест, онзи същия реле-регуратор към който трябваше най-напред да се насоча нали... ей че съм умен ама :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
благодаря за пояснението Гога :D
и понеже сега разбра какво е реле -регулатор да ти разясня ролята му::
независимо от оборотите на алтернатора(двигателя) той държи напрежението в дадени граници 13В-14.6В
за акумулатора не се плаши. като го заредиш хвани и го сложи на колата, ако пали без проблем си карай и си свиркай. Ако е заминал ще отложиш инвестицията за нов за зимата когато ще разбереш при първия студ дали ти е читав акумулатора
