Лошо, мн лошо!
SaiLor
Преди 1 седмица чистачките започнаха да задържат, Пускам ги правят един "оборот" и спират. Като се намокрят почват да се движат. Днес имах малко свободно време и ресхих да ги демонтирам и раздвижа щото ми беше ясно 4е са клеясали( ръждясали" . И така махам пласмасите пред предното стъкло и при развиването на чиста4ките леко чукнах стъклото :evil: :oops: и за секунди "пук пук пук" една 4ерта около 30-35 см :( от страната на шофиора :evil: .... примерих се и махнах чистачките целия механизъм беше раждясъл... пък да не жи говортя кво беше под тези пластмаси имах чуството 4е някои катеричка си е направила гнездо там :lol: а и някав филтър съсипан напълно, даже не го знам за кво е . Но както и да е раздвижих механизма със спира4на те4ност слойих малко смаска и го сглобих.
Имам едно питане: Ква е цената на предно стъкло - Octavia 1999г. и каде във варна мога да намеря?
И какъв е този филтър? За какво е ?
Това е поленовия филтър. И аз минах по твоя път като започнаха да ми засичат чистачките. Слава Богу, че моторчето не е изгоряло. Свалих целия механизъм и го раздвижвах на менгеме със всичко сили. smile048
Накрая изтупах филтъра, минах го с прахосмукачката и го сложих пак(по Габровски). :mrgreen:
Филтъра е за въздуха в купето (ако говориш за този под пласмасата - от ляво - демек пред пътника). Не е зле да го смениш ;) Колкото до стъклото - бегай при застрахователите и ако можеш да извъртиш нещата така, че да си вземеш стъкло от ЕТ (би трябвало да е оригинално - чешко) след като ти го платят - ще е много добре. Дори ако се налага - додай някой лев... Това е преден джам - важнен е! Имам прилично количество познати със сменени стъкла в "Кобра" (слава Богу, повечето - задни), но трима се оплакаха, че при удар, стъклото става на сол!!! А би трябвало, дори яко ударено, да остане цяло... Иначе - сещаш се, какво става, особенно ако джама е преден и се натроши на ситни парченца...
Успех!
Успех!
Задни и странични са секурит,а предните триплекс.
ikonoma то моторчето принципно казано няма как да изгори от това.. щото има защита (при пове4ето западни коли е така) примерно като замръзнат 4иста4ките.. според мен проблема иджа от препарата за 4истена на стъклото има сигурна някои съставки които предизвикват ръжда ... 10 години съм карал ладата с ракия и не съм имал никакви проблеми :lol:
Може и от препарата да е, защото при мен беше блокирала втулката от страната на лявата чистачка и алуминия се беше окислил здраво(едно бяло такова).
Застрахователите са първата опция. (ако има застраховка)
СЛед това в зависимост от това как сте се разбрали - сервиз или пари, действаш.
До колкото знам КОБРА са едни от наи добрите при стъклата. Намират се в Орландовци
Защо просто не напръска с WD 40?Имах преди време подобен проблем и аз,напръсках ги и вече всичко е ок.
Отностно стъклото - ако имаш каско всичко е решено....... :)
Поздрави!
