skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-club-bulgaria
fabia 1.9 tdi - въпрос за турбото
dat
Здравейте!
Не съм имал шкода, но възникна проблем с Фабия и естественото място за търсене на съвет е тук, разбира се.
Колата е 5-годишна, приятелката ми я има от 2 седмици > веднага уикенда на море, карах аааз...
Бързам да кажа: изключително съм впечатлен от колата - возия, динамични качества. Дотолкова, че май малко я пресилих по магистралните участъци (може би до около 4000 об./мин. на моменти), но е истинско удоволствие.
В един момент (на връщане) рязко загуби мощност, едва поддържаше 100-110 на пълна газ, обороти не вдига над 2000-2300 на никаква предавка. Домъкнахме се. Следва седмица градско каране без проблеми - обичайно набиране на ниските предавки.
Последния уикенд - пак до морето. Натам ОК - пушка. На връщане, след Бургаската магистрала - появи се същият проблем, едва се прибрахме.
Нямам опит с дизелите. Знам, че не обичат обороти, но шкодата си държеше 3000 при 160 км/ч.
Не е светвала контролма лампа, не пуши.
Данните ми не са достатъчни за оценка на ситуацията, но все пак моля ви за мнения: турбото ли е, цялото ли, какво друго може да е, какво да гледам, откъде части и т.н.
Не съм изчел целия ви форум, нямам възможност - ако повтарям стара тема, извинете ме.
Очаквам с надежда!
Работата на двигателя равномерна ли беше или прекъсваше? Колко качи разхода? Най-добре е първо да отидеш да изчетат компа, и да се видят какви грешки е натрупал?
По книга спокойно можеш да настъпваш колата до преди червената част от оборотомера. Няма значение, че е дизел. По принцип се води, че така ти е по-голям разхода, но разбира се и износването е по-голямо това важи за всяка кола. Аз такива проблеми с турбото не съм имал, но един съвет който практикувай задължително и ще ти е от полза, може и да усетиш разлика.
Абсолютно винаги при по-голямо натоварване, говорим ако настъпваш колата в града или примерно караш по-дълго на магистрала, винаги преди да спреш и изключиш двигателя оставяй колата да поработи 2-3 минутки на празен ход.
Поздрави и дано няма проблеми с хубавата количка.
ходи на диагностика да видят за какво става дума.....те ще ти кажат като видят грешките записани на компа.
въпрос: възможно ли е и 2та пъти навръщане от някаде си там ...като ти е правила проблема да си зареждал на една и съща малка и неизвестна бензиностанция с кофти гориво????
както го описваш ми напомня на един случай с задръстен нафтов филтър ...но случая беша зимата и то от парафина
Ако така описания проблем е свързан и с прекомерен разход на масло е почти сигурно, че е турбото! Пожелавам ти да не е, а да е един невинен нафтов филтър! Задължително спазвай съвета който ти даде колегата adrian_m.
Успех
Привет!
Има вероятност да е запушен горивния филтър, както каза колегата - не е зле да се смени (ако не си го направил вече, както и всички други консумативи). Искам да те попитам, когато заби нос колата, продължи да караш ли? Пробва ли да спреш и да загасиш двигателя и след няколко минути да потеглиш? Питам, защото понякога, въз основа на дадени грешки (прекомерно натоварване на двигателя, породено от свръх налягане на турбината), ECU-то вкарва колата в авариен режим и се получава това, което описваш. След спиране, гасене и последвало стартиране, всичко си е както преди ако е било моментен пик (демек - единична грешка - не повтаряща се). Ако е постоянен пик (прекомерното натоварване - т.е. има някакъв проблем, а не случайна грешка), това забиване ще се повтаря всеки път, когато преминеш определена граница на оборотите. Хубаво е да прегледаш грешките, които са записани, за да ти послужат за насока в търсенето на проблема. Странното е, че при следващото ти пътуване не е имало проблем, когато си я настъпвал :roll:
На твое място бих погледнал следните неща в реда, в който са написани >>> вакуумни маркучета, катализатор, параметри на дебитометър (замърсен), зацапана турбина, затлачен EGR-клапан, клапан N75.
Не бързай с ремонтите - първо намери конкретния проблем!
Успех!
Тук веднага един въпрос това при 40+ градусовите жеги ли беше?При 52 градуса температура на въздуха над асфалта и набримчен климатик до дупка и моят РС влезе в авариен режим.Просто в прекомерните жеги колата не се охлажда нормално и температурата на междинният охладител се повишава неимоверно-особено с включен климатик.Проблема се появи при бързо каране и лепване зад предния автомобил.Решението-пускаш парното и в движение гасиш и палиш , даващ газ на колата колкото да не включва турбото-след 2-3мин е ок..Другите варианти са ти ги написали колегите
Здравейте отново!
Дотичах до офиса да видя какво сте писали - голям дерт, разбирате ме...
Ще отговоря на въпросите ви дотук:
1. Равномерна ли беше работата на двигателя? - да.
2. Колко качи разхода? - над 7 с газ до дупка и едва 100-тина км/ч.
3. Малка бензиностанция? - първото пътуване - не; второто - само 5л по спешност от няква в Созопол, после - Лукойл.
4. Загасих ли колата? - да, за няколко мин. При тръгването - добро ускоряване на вс. предавки и след малко пак мъка.
5. Жеги + климатик? - еми да, знаете какво беше напоследък. По термометър обаче не загряваше.
Благодаря на всички, които се опитвате да ми помогнете!
Ще последвам съветите - дано е малкия дявол...
Лошото е, че колата е закарана във фирмения сервиз в София и, доколкото чух, там май нямат евтини решения... Казали "турбото е", някви цифри... Щели да видят още не знам кво си във вторник... Дали са гледали компютъра - не знам.
Здравейте отново!
Ако колата е само за преглед в ЕТ е добре ;) Лично аз смятам, че цифрите там са безбожно високи и това, което са ти казали "турбото е", меко казано - доста ме съмнява, най-малкото, защото не пуши. Отиде ли турбото, пада мощноста и възстановяването и без смяна на турбото е невъзможна! И доооста пуши!!! Загубата на мощност не идва само от..."турбото е". Причината в турбото се търси най-накрая, след като се минат доста други неща - написал съм ти ги в предния си пост. Съвета ми е - не сменяй турбото преди да си 101% сигурен, че със смяната му ще си решиш проблема. Освен това, ако накрая се окаже турбото - има доста по-евтини варианти от ЕТ - може да си сигурен ;) И накрая - мисля, че лично няма да мога да ти помогна, тъй като не съм в Бг в момента, но бих могъл да те насоча... Ако се интересуваш - пусни едно лично...
Колега и аз не вярвам да е от турбото,наи вероятно компа е записал някаква грешка.А имаи на предвид 4е подобни проблеми сьздава и дебитомера.Пожелавам ти наи евтиното решение.УСПЕХ
Редно е да дам инфо за проблема, с който ви занимавах:
след като в ЕТ казали, че е турбото, колата е закарана в друг сервиз, където сменили скъсано платно и някакъв клапан = 150 лв., но без никакви гаранции, разбира се. Не съм бил там, това е, което ми предадоха.
Здраве и късмет на всички!
