skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-club-bulgaria
помощ
vloo
малко неясно става от заглавието ама не мога да измисля друго...
та взе да ми духа яко компресия в картера...аз се сещам само за една причина някой да знае друга възможна причина...???
също така ако някой може да ми услужи с динамометричен ключ и скоба за сегменти бих бил мнгоо благодарен и ще почерпя...но няма да дам 160 лева само за труд за смяната на сегментите...
аз след дълго мислене се сетих за една потенциална причина да прави тоя номер...мислч че маслената помпа е дала нещо на криво смисъл не се регулира налягането или нещо такова...възможно ли е незнам...ама днес мерихме компресията с колегата PV и установихме че е горе долу в норми на 4 те цилиндъра а за да ми хвърля компресия в картера би трябвало да се губи някъде...но не съм сигурен още търся помощ поне на ъкъл
Има случаи когато компресията не ти показва нищо нередно. Това е т.нар. маслена компресия. Може и ти да изпадаш в този случай.
Владо, няма да се притесняваш повече за хвърлянето на масло от отвора на масломерната пръчка - и от мойта хвърля - това е естествено, при всички двигатели е така - стига да не е огромно налягането, че да изхвърля пръчката от отвора. Но при тебе и това не е меродавно, тъй като на твойта пръчка е заминало уплътнението напълно.
на 2 зъбни колелета няма какво да се регулира или да е ''дала на криво'' каквото и да означава този израз.
за помпата имах предвих всмукателната част която е в картера доколкото знам има един клапан със съчма който по някакъв начин регулира маслото...но най-вероятно е маркуча....
