Малкя километрж се нулира сам!?
karaul
Здравейте колеги,
Имам следния проблем карам Skoda Fabia 1.9 SDI- Classic 2000 г., и вече за втори път ми се нулира малкия километраж при достигане на цифрата от две (2000) хил. км. :idea: Това първоначално ме учуди, но в след това реших че аз съм направил някоя "поразия". Но не съм. Нарочно не съм го пипал за да достигна пак до тази цифра и днес пак се случи на какво може да се дължи това и дали на някой се е слочвало такова нещо!? :!: Закачих я и на компютър но не даде никакви грешки вече почвам да си мисля, че е нормално, но според мен не е.
Порових се из търсачката и не успях да открия нищо та за това си позволявам да отворя нова тема. Ако някой може да помогне ще съм много признателен и благодарен, защото ми е кофти когато нещо в колата не работи както трябва...
Поздрави и безаварийни на всички!
Първо да благодаря за бързия оговор. :)
Ами аз като я взех (купих) показваше около 8ххх.х и нещо си и км. значи не е много редно сега да го прави!? :?
Сигурен ли си, че е било изписано 8ххх.х Щото и при мен след 1999 се нулира и това го прави от както я имам.
Да за съжаление съм сигурен, но защо не го снимах тогава-не мога да кажа :roll: , но щом казвате, че е нормално ще го приема к'во да направя.
Поздрави и безаварийни!!!
Ами хора, това ви е дневния километраж. На соц ладите се нулираше на 1000км, при Шкода сега е направен да се нулира на 2000км. За да си засичате пътя.
karaul, сигурно е показвал 8хх.х, като .х са метрите по 100. И да иска, не би могъл да показва повече, защото няма повече 7-сегментни цифри.
И да доизчерпим темата. Ако имате бордкомпютър на таблото, той има два режима. При всеки от тях, при достигане на стойностите за време на пътуване (до 99.99 часа) или км на пътуване (до 9999км), всички стойности се нулират, вкл. и разхода и средната скорост на движение на съответния режим, като:
1-вия режим зависи от запалването и при спиране и изваждане на ключа от волана, показанията се помят 2 часа, след което паметта остава без захранване и така се нулира. При запалване на ДВГ, индикацията за разхода, ако до този момент няма, показва --.-, през първите метри.
2-рия режим, НЕ зависи от запалването и при спиране и изваждане на ключа от волана, показанията се запомят, поне докато не отсъедините акумулатора.
Още веднъж, благодаря на по-запознатите от мен колеги за оказаното внимание. smile159 . Все пак и ние се надявам някой ден да се научим ;) .
Без да искам да влизам в спорове двама (освен мене) човека го видяхме, че показваше 8ххх.х, ама стават и грешки 'дет се вика :lol:
Айде със здраве, благодаря още веднъж и много безаварийни!!!!
До "karaul" - Долния ред на километража е за така наречения дневен километраж, който отчита до 1999 и после минава автоматично на 0. Това е нормалното му състояние :)
Наистина може да се е шашнала техниката. Дано все по-малко грешки да се случват.
Дано да е тя (техниката де ;) ). И наистина дано грешките да са по-малко със всичко!!! :smt017
Това не е грешка. Просто от производителя са решили, че 2000 км (или мили ако е такъв тип километраж) е достатъчно за тази цел - засичане на временно изминати километри (или мили). А за да го решат това съм сигурен, че са правили пручване сред клиентите. Същата стойност е и при други модели автомобили. След като се достигне тази стойност, както ви е известно той се нулира. А според вас колко би трябвало или би ви се искало да е тази стойност, при която той да се нулира?
