Ключалка
jethro
Здравейте,имам следния проблем,
Не може да си отключвам вратата на Фабията.Ключът просто се върти в ключалката на 360 градуса и не я отключва.Някой имал ли е подобен проблем и как да се справя с положението,дали е счупена и дали ще ми излезе по евтино ако не я правя,ами да и сложа централно....благодаря на всеки който даде съвет
пo евтино няма да ти излезне защото централното на фабията е заедно с машинките и ключалките. Няма да стане като на по старите коли да се купят машинки за по 5лв бройката и да ги прикрепиш към механизма ти.
Според мен разглоби си самата ключалка или я занеси при ключар и да ти я оправи ако е нещо дребно, другата опция ти е да търсиш по автоморга от някоя подобна кола......тогава обаче шоф. врата ще ти е с един ключ а багажника и другата с 2ри :(
изключвам опцията ЕТ защото ако ти се даваха толко пари за нова ключалка от там отдавна щеше да си си купил а не да пишеш тука
