skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-club-bulgaria
мойта легна болна...
vloo
здравейте...искам да ви се оплача как за една седмица гаден вирус разби здравето на моята мила колица...след като съединителя сдаде багажа и плаче за смяна се оказа явно че се е счупил сегмент/и и сега ми духа яко компресия в маслото...и то лети и половината ми двигател е в масло... и като към това прибавим липсата на ток по повечето уреди става много зле...а пък и сервото взе да съска което предполагам не е кой знае колко страшно...и най-лошото няма достатъчно средства...
а сега да питам при смяна на сегменти може ли да се сменят само те и гарнитурата и пръстените и да очаквам да издържат известно време докато се опарича за комплект ризи бутала и т.н.
Естествено, че можеш да смениш само цегментите :D Прегледай хубаво ризите като я отвориш дали някоя не е надрана, виж пистонните болтове да не хляпчат ;)
Като го отвориш ще трябва да решиш кво точно да сменяш (освен съединителя). Като вариант и то онтосително евтин спрямо чисто нови ризи, бутала и сегменти е покупката на двигател втора ръка.
е не за сега ще си сменя самос егфментите за един 300 км път ми трябва и така...съединитяля ще го измисля по натам данос тигна докъдето съм тръгнал...ако някой може да ми услужи с динамометричен ключ и скоба за сегменти и евентуално прав инструмент за измерване на просвета на ризите...ще съм много благодарен...и някой съвет няма да откажа...и даже ще благодаря много...
