skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-club-bulgaria
РАЗЛЕПЕН КАТАЛИЗАТОР
ЗДРАВЕЙТЕ, ОТ НЯКОЛКО МЕСЕЦА КАРАМ FABIA 1,9 SDI.
ПРОБЛЕМЪТ МИ Е СЛЕДНИЯТ: ПРИ ПОТЕГЛЯНЕ Т.Е. ПРИ ПО-НИСКИ ОБОРОТИ СЕ ЧУВА ДРЪНЧЕНЕ ОТ ГЪРНЕТАТА. В НАЧАЛОТО СИ МИСЛЕХ ,ЧЕ СЕ Е РАЗКАЧИЛ ТАМПОН ИЛИ НЕЩО ТАКОВА. ВЧЕРА ПРИ СМЯНА НА МАСЛОТО ,СЛЯЗОХ В КАНАЛА И ПРИ РАЗКЛАЩАНЕ НА ТРЪБИТЕ ВИДЯХ ,ЧЕ НЕ ОПИРАТ НИКЪДЕ. ДРЪНЧЕНЕТО СЕ ОКАЗА ОТ ПЪРВОТО ГЪРНЕ- МИСЛЯ ЧЕ ТО Е С КАТАЛИЗАТОРА. БИХТЕ ЛИ МИ ДАЛИ НЯКАКВА ИДЕЯ КАК ДА ГО РЕМОНТИРАМ. ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ :lol:
И аз съм чувал, че след определен пробег някакви метални ламелчета в катализатора го превръщат в своеобразна дрънкалка :mrgreen: . Ремонта се изразява или в смяна на катализатора или в изтърбушване на сегашния. Ако колата ти е гаранционна това следва да го направиш само в ЕТ или оторизиран сервиз. Поздрави.
Ами колата е само на 56000 ,но е на 5 години вече. Отдавна и е минала гаранцията. Не ми се ще да махам катализатора, все пак не е лошо да се грижим поне малко за околната среда , а мисля че техническия преглед няма вечно да минава със "ходи ми вземи една бира и си готв". Ако започнат действително да мерят изгорелите газове ? :roll: Въпросът ми беше дали няма начин да се ремонтира дрънкалката :D
Може да си закупиш нов, а може да го махнеш и да сложиш само тръба (по-евтиното решение). Аз лично съм със свален такъв, както и други колеги. Поне при TDI няма проблем да ти закачат дори само тръба. В МК-33 ако катализатора е читав (т.е. не е прегорял) извършват операцията безплатно ако им оставиш катализатора. Ако решиш да си го вземеш - чувал съм, че ги изкупуват някъде по около 50-60 кинта. Ти си решаваш. Колкото до ремонта...яко питата е просто откачена - може да се разпори и да се направи по някакъв начин...предполагам. Съветвам те обаче, да провериш някъде ако има или знаеш, колко е годноста на катализатора по Европейските стандарти. Давам пример - с usa. Катализатора на колата ми се раздрънка по същия начин (поредното кекаво нещо в МВ!) и се приготвих психически да се разделя с хилядарка, защото технически преглед няма, а мерят изгорелите газове - демек - требе си катализатор иначе те спират от движение. Отидох в сервиза на МВ и се оказа, че според някакви usa-еко-норми, катализаторите на колите имат гаранция 8!!! години. Та ми се усмихна щастието...така да се каже ;) За това - разтърси се, дали няма да намериш някои европейски еко-норми в Бг...
Не ти трябва Еуратек. Ще ти вземат много пари. В ЕМ Комплект цените са от 140 до 240 лв. като гледам в сайта: http://emk-33.com/www/index.php?option= ... Itemid=130
Ако може да се вярва на руския линк в сайта на ЕМ Комплект, катализаторът си е заминал, след удар в някоя дупка и не подлежи на ремонт.
Уф, тази тема ми е много актуална, защото вече гоня 100К и чувствам, как с качествените ни горива, катализаторът съвсем скоро ще си отиде.
Само ми е чудно, как в ЕМ Комплект ги предлгат на толкова ниска цена. Ако тяхното чудо например изкара само 10-15К, не си струва инвестицията.
Мой познат си смени катализатора на Голфа там преди 3 години и след близо 60 000 км пак е почнал да се раздрънква :roll: . Не знам дали това е в следствие на удар, както си писал ти или се дължи на "качествен" катализатор.
Аз като питах в ЕТ дали може да си изтърбуша катализатора-понеже се опасявах да не се запуши-интересувах се за нов-цифрата беше около 700-1000 лева ми казаха относително!
ако е от тези за 250 лева, 60 000 са екстра
Не знам как може от удар да излезе от строя катализатора - нали е чак горе след колекторните тръби? Поправете ме ако бъркам.
Не е там. Намира се грубо казано под скоростния лост.
Местоположението на катализатора е различно, в зависимост от двигателя. Някои са даже с 2 катализатора, един при колекторните тръби и един отдолу. Чупливи са, защото отвътре има керамична пита.
Ето един линк за тези от вас, които искат да научат повече за катализатора :mrgreen:
http://alflash.com.ua/Catalizator.htm
извинявам се за офтопика но не мога да се сдържа:
vasil махни го тоя Caps Lock моля те
