Не купавайте моторни масла ОМВ
Преди 10-на дена пред вилата ми в Албена закъса един Форд Ескорт от по-новите, две момчета отвориха капака, говориха немски, ама и български знаеха. Отидох да погледна дали нямат нужда от помощ - горе долу ми обясниха, че нещо пушело или е прегряла колата, след като налели 1 литър масло, щото било малко. Запалих двигателя, гледам температурата нормална, антифриз има и маслото е по средата между мин. и макс. Прекарахме я на 200 м колата до тяхната вила и забелязах, че на празен ход без натискане на газта свети лампата за ниско налягане на маслото. При по-високи обороти загасва. Питах ги кво масло са сложили - показаха ми една празна тубичка от масло ОМВ. Казах им по най-бързия начин да бягат да го сменят заедно с филтъра с някоя маркова полусинтетика. Изводът е: по-добре М-10Д отколкото ОМВ.
Извинявай, колега, ама твоят извод е като "една патка мислила, мислила и умряла, изводът е "пийте само Швепс".
И като са сложили М10Д да не би лампата да е загаснала? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Сашо, ти още малко и заговора на евреите срещу световния ред ще намесиш :mrgreen: . Маслото Bixxol ги правят във Виена (следователно Турция и "омразата й" към нас няма нищо общо). Само дето, като казах "омраза" и почвам да се чудя дали те нас ни мразят или ние тях... ама вече е друга бира :roll: . В Турция произвеждат минералните масла от серията Bixxol.
eдит - грешката е моя, ОМV Bixxol се произвежда в Австрия, не в Румъния
Високият клас моторни масла OMV BIXXOL ще се произвеждат ексклузивно във Виена. В следващите 2 години близо 5 милиона евро ще бъдат инвестирани в производството на смазочни продукти и общият производствен капацитет ще се увеличи от настоящите 36 000 тона на 45 000 тона на година. OMV ще доставя OMV BIXXOL от Виена към основните си пазари в Централна Европа, както и експортните си пазари в Близкия и Далечния изток.
И твоя извод, че са сложили М-10 май към същото клони... :mrgreen:
Имам предвид, че аз бих сложил по скоро М-10 отколкото ОМВ, а не че са сложили М-10 и е загаснала лампата. Иначе и аз съм слагал веднъж в шкодовия двигател М-10Д, е след 3 месеца като се опаричих го смених с хубаво, но не защото ми е светела лампата на маслото.
А ако намекваш че ОМВ маслото е хубаво, това е друга работа. Аз казвам какво видях с очите си. Въпреки, че и други фактори трябва да се отчетат, за които няма как да зная, като с какво масло е била карана колата и колко време не е сменяно, и какво е състоянието на двигателя, все пак масло ОМВ аз не бих посъветвал да използва.
М-10Д поне е гъстичко, чисто лятно масло.
А и кво му е лошото на швепса? :D
аз до последно сипвах приста на фаворита,бях доволен(не съм имал проблеми никакви с него при редовна смяна на 8000 км).все пак скъпо синтетично масло за кола над 10г просто не си струва.
една вметка да направя дядо ми на 120-ката цял живот (от 89 г. насам) е сипвал само наливно масло и не е имал проблемни нито с мазане нито с температура и т.н.да ви кажа и една малко смешна ситуация-понеже гумичките на клапаните бяха заминали и на дядо ми не му се даваха пари за ремонт и последните 3 години сипва само ГОРЕЛО МАСЛО smile167 и колата и досега си е на "6".само дето гори около 1.5 л/1000км.
така че си правете изводи дали ще купувате скъпо масло ,а то ще излезе някой турски боклук :roll:
аз карам с масло ОМВ скутера си и за цената от 7 лв 1 литър е перфектното масло, нито пуши нито смърди скутера си работи на 6!!!
според мен подобни изказвания от рода на :"не купувайте масло ОМВ " са като "не купувайте масло шел" и подобни определения направени от някой си дето си има собствено мнение.
СЪщото е със зареждането от бензиностанциите. Много хора казват да не зареждам на ШЕЛ......аз до сега колкото пъти съм заредил там проблеми не съм имал.
Според мен случката е интересна но изводите са грешни че проблема идва от масло ОМВ
Бих казал, че е 50/50 вероятността проблема да е от маслото ОМВ. Има различни възможности и вероятности. Както и да е. Просто споделям, че имам едно наум.
А за Шел и аз зареждам, но съм споделял за 2-3 бензиностанции в провинцията, където са ме лъгали с количеството бензин.
Няма проблеми колата - само дето гори по 15 литра масло на 10000 км викаш.... :-k :D
еми за човека са си много километри това той минава около 2000 км на година,така че...
пък и при положение че маслото му е безплатно?! ;)
Аз казвам какво видях с очите си. Въпреки, че и други фактори трябва да се отчетат, за които няма как да зная.............
АМИ ТЕЗИ ФАКТОРИ СА МНОГО ВАЖНИ!!! ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕШ ДА ЛАЕШ ,ТРЯБВА ДА СИ НАЯСНО С ТЯХ И ТОГАВА ДА УПРЕКВАШ МАСЛОТО. :evil:
Лампата на маслото може да свети от износени основни и биелни лагри ,също и от развален датчик и частично запушен маслен филтър. Незнам защо си изкарваш по този начин гнева срещу "омв" ??? Лаината по принцип са еднакви на всякаде.Етикета е различен ;) Така, че малко прибързано си реагирал,като си ги запратил в черния списък ОМВ
Благодаря ти, че ми казваш какво трябва да правя. Доколкото мога да преценя, светенето на лампата в 50-90% от случаите се дължи на скапано масло - наблюдавал съм го на доста коли, за щастите не на моите, но като се сложи друго масло спира. Аз просто споделям на какво бях свидетел, ти ако искаш пусни тема в Белия списък. Не разбирам защо някои толкова се палите. Може би жегите и недостатъчното пиене на вода водят до повишена раздразнителност. Айде по-спокойно.
Известно ми е за биелните лагери, и м маслената помпа може да е причината, но обикновено първо се търси в маслото причината в подобни случаи. Особено ако всичко в двигателя е било горе-долу ннаред.
............ Аз просто споделям на какво бях свидетел, ти ако искаш пусни тема в Белия списък. Не разбирам защо някои толкова се палите. Може би жегите и недостатъчното пиене на вода водят до повишена раздразнителност. Айде по-спокойно.
Воденето на голяма раздразнителност е в следствие на това ,че си избързал с диагнозата.Не че не е възможно да си прав но първо докажи че мотора и уредите са в ред. Жегата не я мешай. ;)
