skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-club-bulgaria
поставяне на климатик на фаворит
todor_velikov
някой има ли опит в подобни начинание ,като се има предвид че фабрично няма.колко би могло да струва и има ли начин да се сложи?че сега в тия жеги не се живее smile047
дали става от някоя друга марка ,втора употреба или де да знам?!
Лично съм виждал Форман със заводски климатик - духалката му е монтирана в горния отсек на барчето :!:
И е с ел. стъкла :!:
Но най-вероятно поставянето на климатик ще ти струва с всичко колкото самия Фаворит така че май решението е по нова Шкода.
Много работа има докато го сложиш. Ако има от къде да намериш климатик от такава кола долу-горе е лесно. Но е почти невероятно да се натъкнеш на такъв. Остава да слагаш универсален. Голяма работа и много пари ще глътне обаче.
И винаги съм се чудил как ще се стабилизират оборотите на двигателя при включване и изключване на климатика?
и аз си задавам същия въпрос, ако мотора е карбураторен и няма борд компютър, вероятно трябва даима някаква джаджа в комплекта на климатика
Не се стабилизират - просто падат. За целта двигателя нормално работи на малко по-високи обороти. Или има допълнителна механика която изкуствено натиска газта при включване на климатика.
ок ,ми просто питам,за цена и възможности.защото на баща ми на деуто в сервиза му взеха 500 лв за климатик,централно и ел.джамове.ама ако е много скъпо наистина няма смисъл да се слага.
С мотор 1.3 58 кс. като пуснеш климатика ще трябва да слизаш да буташ.Преди време мисля че ми бяха казали че монтаж на климатик на кола под 75кс. не става.Става дума за последващ , а не оригинален монтаж.Колегата е с Голф 1.4 и казва че като пусне климата на място колата гасне.
ми май са те излъгали,защото на баща ми деуто е 0.796 кубика и като кара с 120 напр и пусне климатика ,при едно и също положение на газта скоростта пада с около10-15 км.
на твоя колега явно не е настроена колата :roll:
На Матиса на баща ти е сложен фабрично климатика.Аз говоря за последващо поставяне на така наречените универсални климатици като италианските Диавиа.Когато е сложен от завода производител е съобразен , а когато го слага бай Х**Й имаш климатик ама не работи като истински.И казах че на място а не при 120км.Ако при 120км. пуснеш кимата и колата загасне е*****си климатика!Чети внимателно!
