Нови анортисьори .
The Best Forman
Баба се сдоби с още два нови амортисьора / предни / , след като за коледа получи два задни smile174
Марката е световно безизвестните Meyle , незнам що за стока са , но поне са нови . Прашници , тампони на макферсона , лагери ... от старите останаха само двата шокови тампона , но новите ментаци не станаха , а старите си бяха здрави . Самата смяна не е много трудна ако всичко върви нормално , но понеже са два естествено втория ми скъса нервите , а отделно на Фаворита се оказа , че долния тампон на мотора пречи ужасно и за това се наложи та разкачих шарнира , за разлика от левия , който смених за почти час , но от дясно имаше много "мамата" ... по тоз повод си купих скоба за пружини от Бриколаж , която е най голямата ценнотия при тоз ремонт . И най - важното гайката на макферсона да НЕ се отвива преди да е стисната пружината / аз за малко да напарвя таз грешка / След някой и друг месец ще видим колко струват тез ментета :mrgreen:
Въпреки , че сам го правих туй упражнение се убедих за пореден път , че винаги трябва още една ръка ;)
Надявам се след всичкия тоз зор най - сетне да спре да хлопа таз предница и да почне да вози като автомобилите smile152
Разделих се със 130 гроша за цялото удоволствие без да броя скобата , а само амортисьорите са по 50 лв. / целия / , отделно пълнител е 40 лв.
Честити нови амортесъори, Гена. От тая марка има и шарнири и накрайници и май не са лоши.
Искам да те попитам за колко купи скобата от Бриколаж и как ти се стори. На няколко пъти ми е трябвала скола и не мога да реша каква да си купя - единия път ми услужи колегата Satan със скоба точно от Бриколаж купувана и свърши работа, НО не беше от качествен материал и се огънаха двете стебла на Х та брахме малко страх докато сложиме пружините.
В друг магазин от който купувам що годе читави вложки има китайска скоба за 26лв., а на Force - марка от която досега съм много доволен, по късата скоба е 50 и нещо лв., а по-дългата 60 и кусур. Затова чакам да кажеш как ти се е сторила, па ако много я похвалиш може да и направя и един тест хаха.
28 лв. и стотинки е таз , която купих и нищо не мръдна докато свивах пружините , а после и бая време ги държа , че си боядисвах разните там чаши на пружината и на тампона ... аз и не ги напъвах много - само щом отпусна от тампона и спрях да натягам и трябва да е много равномерно сигурно за това са се обънали ... знам ли.
И аз смених амортисьри които са с марkа SACHS/така мисле че се пишеше/със нови от същата марка ,купени от магазина на Ст.гара по 76 лв.Ползвам скоби които съм купил преди 4-5 години от Битака и мисля ,че са руски,но свършиха работа.На тази сергия има и други видове скоби за болтове на рейката,на шарнира и др.Намира се на последната редица сергии на север и се познават скобите с характерния за руски производител облик,но поне са здрави,а не ментета като китайските.
