Спирачна помпа
Карам си ШкодиЧката felicia 1.3glx от 2 години и веЧе за трети пЪт ми се прецакаха гумиЧките на спираЧната помпа и се нагаждам от други коли обаЧе за няколко месеца и се прецакват а вЪв магазина казват , Че не се произвеждали такива гумиЧки , а не ми се дават пари за нова помпа като да кажем гумиЧките за другите автомобили струват 3-4 лв. Даите някакав савет :roll:
Колега , като си разглабял толко пъти помпата огледа ли самия цилиндър вътре в какво състояние е ?
Ако е в добро състояние и няма язви от ръжда и сенки от износване си вземаш едно бутало с гумички комплект , слагаш го и си решаваш проблема .... ако имаш износване на самата помпа не се скъпи за 60 - 70 лв. - ще ти се върнат парите в пъти само от факта , че няма да се цапаш всеки 2 месеца и да обикаляш по врачки и по шамани , а отделно ще имаш и сигурни спирачки , което е по - важно ;)
Успех!
В магазина наистина не съм питал дали продават цялото бутало с гумичките , а като питах в сервиза на Шкода как се отваря помпата те я гледаха като голям камак около 20 мин. и стигнаха до решението , че не се отваря и в магазина ме гледаха страно като ги питах за гумички , а в следващия сервиз отвориха помпата за около 2мин. и отвътре е добре просто се беше скъсала една гумичка и хващаха само едната предна и срещуположната майче задна нагласих гумичките с същиите от други коли и така карах няколко месеца после пак се прецака една смених я и сега пак неспира както трябва.
А кат стана въпрос за спирачни помпи днес забелязах нещо , което и моита баба го прави , но на друга Шкода , само че Фелиция ... та направи ми впечатление , че въпросната Фела износва прекомерно накладките на дясното колело , докато на лявото стоят почти като нови , но за разлика от моита кола , на която сменях маркучи , тръби , цилиндри тука всичко е девствено / фабрично / само дисковете подменихме барабар с накладките ... та се чудя възножно ли е с времето в предния кръг на помпата да пада налягането ?
П.П. На моита съм мерил спирачното усилие и разликата е минимална , но въпреки това износва повече предно дясно и задно ляво , които са вързани в кръга по - близо до сервото.
Според мен това е причината, сам си го казал. Не, че разбирам много от движение на течности и други подобни, но ми звучи правдоподобно :roll: .
При Ладата доколкото си спомням / щот минаха към 15 год. / колелата са вързани заедно демек предната част на помпата задните , а на задната предните , докато при Фаворит/Фелиция са на кръст , което по презумция на производителя на спирачната система Лукас не би трябвало да води до занасяне на автомобила точно при такива несъответствия на спирачното усилие ... което всъщност е и така - досега зимно време колата не е мърдала при рязко натискане на спирачките .
Сега пак разглеждах устройството на тъпата помпа предната гумичка доколкото видях е тип "каскет" и много е вероятно периферията вече да е поомекнала и да пропуска течността назад - малко , но достатъчно за да намалява спирачното усилие , от друга страна не се знае 15 годишната помпа с каква форма е вече и дали смяната на буталото само няма да влоши положението :roll:
Май ще последвам съвета , който дружно дадохме на колегата днес , пък старата помпа ще я изследвам докато се кефя на истинки спирачки :mrgreen:
И аз имах съшия проблем.Един познат ми каза че ще я отвори със завързани очи, но след 2 - 3 часа дърпане, хапане, напъване оглеждане , беше почнал да ме убеждава че е неразглобяема ,помпата се разглоби сама!Както я държеше и оглеждаше буталото изпадна.И той ми каза:"Видя ли че я разглобих бързо.Няма начин да не се разглобява" Както и да е радоста трая кратко защото след като я почисти основно отвътре, нареди гумичките и ги смаза с нещо си помпата издържа само едно натискане и блокира Вече наистина стана неразглобяема.Та си купих нова помпа за 60 кинта и се чудех защо "ручахме жабетата"
Да прав си. Малко след като си написах поста се замислих и отворих книжката и видях, че е така. Но ясно си спомням, че предните десни накладки бяха свършили , а отзад от ляво даже едното феродо се беше отлепило. Извинявам се на автора, че му разводних темата.
много лесно се разглобява помпата след като извадиш двете пинчета и след това с запушване на определени изходи и леко надуване с въздух отгоре на помпата буталото излиза като с магия ;)
мерси на вси4ки ве4е няма какво да се занимавам да търса гуми4ки от други коли и такива не6та ще си купа нова помпа за да не се занимавам само с глупости :idea:
Дайте мнение словашките помпи , които са на мода на пазара ... обиколих всички магазини и се оказа , че Лукас помпа няма вече / Фаворит / Форман не се поддържа / и в момеинта има някакви жълти помпи с неизяснен произход и тез словашките , но и двата вида ми вдъхват еднакво НЕдоверие :(
