джанти
n_ikito
В последно време една "грешна" мисъл не ми дава покой.... да обуя ли фабията в по - убави джанти или не? Като лаик питам направо. Освен чисто естетически какво ми дават и отнемат алуминиевите джанти? Ако някой може да ме посъветва във Варна къде си стува да разгледам за джанти, ще съм му благодарен. В ЕТ 1бр. е 297лв., което ми се струва доста скъпо
Благодаря....
Освен естетика летите джанти ти дават и малко повече комфорт и стабилност. Но това важи само за добрите лети джанти. Ментетата са по-тежки от обикновенната стоманена джанта (дефакто това е плюса на лятата - лека е) и ефекта дори е обратен - по-лоша возия и стабилност.
Недостатъка е че трябва да сложиш гуми които да пазят джантата иначе я надираш за норматив. Тъпия Matador дори това не прави и сега джантите са ми целите в одирания :evil: Другото е че ако са ти меки гумите (или прекалено ниски) и треснеш в дупките "made in Bg" джантата става само за ... боклук...
Иначе аз преобух Mica за 650лв (ако не се лъжа), т.е. по 175лв на джанта...
И как точно гумите пазят джантата??? Матадорките излизат доста в страни поне според мен, говоря за фабричните. и това че джантите ми са изцяло надрани си е моя вина в опитите да паркирам стотици пъти в центъра на софия на всякакви места просто не е имало как да избегна одирането им в бордюрите.
като си купиш гуми с борд. доста добре пази края и око са с малък офсет ще е супер
Благодаря....
във варна няма.
На тия снимки добре се вижда как джантата стърчи извън гумата (особено на втората). При хубави гуми е обратното. А на първата се вижда и резултата от това че стърчи джнатата а не гумата.
Вашите джанти са направо слънце. По моята няма 5 сантиметра дето да няма някоя драскотина. Трябва да ги снимам макар че това не е добра реклама. И все пак винаги ми се е струвало че джантата е леко навътре, говоря пак за стандартните 15ки с Матадорки. Щом казвате обаче друго ще ви послушам Поздрави
Чакай, чакай. Това е (по-точно беше) най-запазената джанта преди близо година. Сега не са за снимки...
Аз тия моите 17-ки трябва да ги пазя доста тогава :roll:
Какъв офсет на гумите при тези наклонени към платното бордюри, ви пази джантите?
Лятата джанта (стига да е добра, а не менте) наистина дава по-добра возия, но по тези хубави БГ пътища, паднеш ли е дупка и изкривиш джантата, край. При три лети, ще се бръкнеш за нова, за естетиката де.
При избора на джанта освен положенията на болтовете, трябва да се следи и за офсета на джантата спрямо главината (това е щамповано на джантата). Много "изнесена" навън джанта може и да е много ефектна, но натоварването на главината и болтовете е огромно и винаги има риск колелото да се откъсне.
От личен опит мога да ви препоръчам при паркиране, да наклоняте външното огледало към бордюра и да следите колелото спрямо бордюра (май Супърб-а имаше такава функция, да се накланят огледалата автоматично, като се включи на задна). Ако сте внимателни, няма начин да одраскате джантата.
В ЕТ продават някакви Шкода спрейове за корекция на драскотини на оригиналните джанти. Веднъж питах автотенекидийският им приемчик, дали има смисъл да се ползва този спрей и той каза има малък ефект, но ако драскотината е малка, по добре да се остави така, защото винаги личи мястото на поправката. А спреят по памет беше 10-тина лева.
