Карбуратор на Фаворит
Колеги имам един много странен проблем с моят Фаворит 92 година.
Колата я карам на газ, но от 2-3 дни забелязвам, като съм на газ и като спра на светофар ако не и държа педала на газта леко натиснат колата веднага гасне,а на бензин колата е перфектна.На какво може да се дължи това можеби карбуратора се е позапушил и трябва да се почисти ако някой е имал подобен проблем нека сподели от какво е бил.Благодаря предварително 8)
Щом колата работи нормално на бензин не пипай карбуратора ... търси проблема в изпарителя или в реглажа му ... ако има проблем в карбуратора , то и на бензин няма да работи колата ;)
Успех!
тъкмо и аз се справих с тоя проблем вчера колега.освен оборотите имах и прекъсвания в работата на двигателя докато е в движение.оказаха се НОВИТЕ свещи Brisk на 1000 км-пълно менте.така че ако си сигурен за свещите виж и нещата които казва The best forman. ;)
Както казаха колегите по горе така ще ти кажа и аз щом на бензин е часовник да не си посмял да бараш карба търси проблема другаде. Газта е малко по-капризна от бензина от към запалване - виж свещи, чукчета (ако има такива) палец, свещи и каквото се сетиш там...
Регулирай и изпаритвля от врътката за празния ход.
А може и мръсна газ :?
ПП сега се сетих за въздушния филтър ако не е сменян най-добре го смени, колкото се може по скоро ( на газ го сменям 2 пъти по-често от колкото на бензин на около 5-6000км.)
Аз имах скоро такъв проблем с на бащата Тойота-та...при мен се получаваше следната работа...значи: карам си аз и качвам наклон..и колата почна да умалява...карам на 3-та скорост...със скорост от 60 км и почвам да ги връщам до 1-ва за да се оправи...
Колата е оправихме по следния начин...закарахме за реглаж на газовата уредба...и сега фърчи...все едно на бензин караш...
П.П: Моя съвет е да пробваш с реглаш на изпарителя ;)
